Öljynkulutus
eikku1986
Öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja eikku1986 »
Astra F vm95 1.6I 16v
öljynkulutus on noin 0,5L/1000km
Missähän vika?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Veikkaampa että venttiilivarren kumet. Joko pompannut pois paikoiltaan tai kovettuneet. Eihän vuoda mistään?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
eikku1986
Öljynkulutus
Ei vuoda mistään.
Paljoko se venttiilivarrenkumien vaihto maksaa?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
siis kummasta tässä nyt se huoli on, öljynkulutuksesta vai pakokaasun määrästä?
jos pakokaasua tuli runsaasti, niin oliko se "sinistä öljysavua" vai ihan vaan normaalia höyryä?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
eikku1986
Öljynkulutuksesta huoli on. Ei oo öljysavua, mutta savuttaa toisinaan ihan reilusti. :oops:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla makso 2.0i 16v Vectraan kumien vaihto 200€ merkkiliikkeessä.
j.u.h.a
Viesti Kirjoittaja j.u.h.a »
Mulla vastaava Astra ja vie venttiilinkumien vaihdon jälkeenkin vielä noin 0,5l/1000km. Ennen vaihtoa vei 0,7l. Metroauton huoltoneuvojan mukaan ei tarvitse huolestua ennenkuin tehtaan ohjearvo 0,75l/1000km ylittyy. Jostain syystä kuitenkin meinaa huolestuttaa. Öljynvaihdon jälkeen näytti hetken ettei öljyä kulu juurikaan, mutta nyt parin tuhannen kilometrin jälkeen on alkanut tikku jälleen lyhentyä.
Onpa tavattu 1.6 -moottoreissa myös alikokoisia mäntiä. Josta johtuu tuo suuri öljynkulutus.
eikku1986
Niinpä niin.
Ei varmaan tarttis paljo huolestua, mutta huolettaapa kuitenkin :(
Oishan se hyvä jos tietäs ton syyn suurehkoon öljynkulutukseen????
eikku1986
ascona_c kirjoitti:Onpa tavattu 1.6 -moottoreissa myös alikokoisia mäntiä. Josta johtuu tuo suuri öljynkulutus.
No johan :o
c-murder
Re: Öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja c-murder »
eikku1986 kirjoitti:Ei vuoda mistään.
Itellä makso 2€ per venttiili eli yhteens 32€ kun vein pelkän kannen
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Peck4
Viesti Kirjoittaja Peck4 »
asian vierestä liipaten mites corsa b gsi:n öljyn kulutus. onko normaalia kun tahtoo imeä tuota öljyä aika haipakalla aina välillä? ainakin pitempien matkojen jälkeen. tiivisteen välistä näytti vähäsen vuotavan mutta en usko että ne sinne häviäisivät. :-?
Corsa B 1.2
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Peck4 laitoin sulle privaa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 71731931e0
Tuossa lisää 1.6 -moottorien öljynkulutuksesta.
ocf240179
Viesti Kirjoittaja ocf240179 »
j.u.h.a kirjoitti:Mulla vastaava Astra ja vie venttiilinkumien vaihdon jälkeenkin vielä noin 0,5l/1000km. Ennen vaihtoa vei 0,7l. Metroauton huoltoneuvojan mukaan ei tarvitse huolestua ennenkuin tehtaan ohjearvo 0,75l/1000km ylittyy. Jostain syystä kuitenkin meinaa huolestuttaa. Öljynvaihdon jälkeen näytti hetken ettei öljyä kulu juurikaan, mutta nyt parin tuhannen kilometrin jälkeen on alkanut tikku jälleen lyhentyä.
Mulla vectra b 1,6-16 -98 145tkm ajettu! Ja venttiilinvarren kumit vaihdettiin merkkiliikkees öljynsyönnin takia. Öljynä oli Shell Helix Ultra 5w-40. Vaan huomasinpa harmikseni,ettei se öljynsyönti loppunut siihen :evil: :evil: :evil: !!!!! Ja seuraavaksi ehdottivat forte-käsittelyä. Ja samalla vaihtoivat Mobil1 0w-40 öljyt. Ja edelleen öljyä kuluu 0,75l 1000km:lle. Ja nytpä sit menee kottero puristuspaine+ohivuotomittaukseen omasta aloitteestani. Merkkiliikkeen huoltoneuvojan mukaanhan toi menee just viel "rajoihin" mut myönsi viel keskustelus, että ei se nyt kyllä ihan normaalia ole. Pikkusen alko jo huvittamaan siinä vaiheessa. Saapa nyt nähdä onko tos konees sit männänrenkais vikaa vai missä, mut asian aion selvittää. Ja huoltoneuvoja sanoi, et jos on alikokoset männät, ni sen tunnistaa siitä, et koneesta kuuluu kylmänä kalkattava ääni. Onneksi en ole omassani havainnut kyseistä.
