b vectran keskikonsolin kytkimet
Tyri
Viesti Kirjoittaja Tyri »
mitenkä pee vecussa ku keskikonsolissa ei pala kaikki kytkimien valot, esim penkinlämmittimien..että onko niille olemassa omat polttimot? -(z)-
jepjep
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
eiköhän siellä ole.mites sulakkeet, oletko ne katsonut?
jos joudut paneelit purkamaan niin teba on laittanut ohjeet vinkkipalstalle
A4 Tdi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Napeille on omat polttimot, sulakkeita ei valoille ole.
Sen verran kova homma tuo valojen vaihto, että melkein suositeltavaa ostaa valoiltaan toimiva kytkin esim. AVK:lta.
Ja keskikonsoliahan ei tarvitse kytkimien irroittamiseksi purkaa. Yksinkertaisesti kampeat kytkimen irti kahdella meisselillä.
Tyri
jeesjees..siis homman pointti on siinä että kun kytken päälle esim. takatuulilasin niin merkkivalo palaa mistä tietää että se on päällä, mutta ne nimenomaiset kytkinten kuvakkeet ei pala! eli ei pimeessä tiedä että minkä laittaa päällä..:) että niillekkikkö löytyypi omat lamput?
jepjep
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Tyri kirjoitti:jeesjees..siis homman pointti on siinä että kun kytken päälle esim. takatuulilasin niin merkkivalo palaa mistä tietää että se on päällä, mutta ne nimenomaiset kytkinten kuvakkeet ei pala! eli ei pimeessä tiedä että minkä laittaa päällä..:) että niillekkikkö löytyypi omat lamput?
Periaatteessa joudut vain vaihtamaan sen kytkimen elikkäs nappulan mistä laitat laitteen päälle / pois...~10€. Tietenkin voit ruveta kikkailemaan ja avata sen nappulan ja huomata että tinaushommiks menee jos vaihdat sieltä sisältä löytyvän pienen polttimon.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
jahas kirjoitti: Periaatteessa joudut vain vaihtamaan sen kytkimen elikkäs nappulan mistä laitat laitteen päälle / pois...~10€. Tietenkin voit ruveta kikkailemaan ja avata sen nappulan ja huomata että tinaushommiks menee jos vaihdat sieltä sisältä löytyvän pienen polttimon.
Eihän tuo nyt mikään paha homma ole.. Vielä kun vaihtaa ledit sinne niin ei tarvitse enää aukoa.
jahas
Jarnok kirjoitti:
En väittänytkään.
