Vetet pihalle?
h
Viesti Kirjoittaja h »
Odottelin ruuhkassa parkkipaikkaa ja tyhjäkäynnillä ihmettelin kun lämppäri alko puhaltaa kylmää?? katsaus mittariin ja = Punasella! Hetken siinä ihmeteltyä alko pulputus ja sylki vettä ja höyryä pihalle oikeen urakalla. sain lopulta paikan ja kun taas parin tunnin päästä lähdin niin kaikki toimi normaalisti.Lisäsin tietty nesteitä lisää.
Miksi se ensin alko kylmää puhaltaa? Vesipumppu ei ole kovin vanha,olisko järjestelmä huuhtelun tarpeessa?? Auto on Ascona 1,8i
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Toimiiko flekti?
havericky
Syökö vettä vieläkin? Kannentiiviste?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-12-05 14:53 ]</font>
h
Flekti toimii ja vettä ei ainakaan vielä ole mennyt. lähden kohta töistä kotiin ja katon veden tason.
vedet katottu ja ei mene yhtään,auto toimii moitteetta.Annoin käydä tyhjäkäynnilläkin suht kauan eikä mitään vikaa,flekti toimii niinkun pitää.Mikähän ihme tuon aiheutti??
Jäänee arvoitukseksi.:smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: h on 2002-12-05 15:01 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: h on 2002-12-05 18:09 ]</font>
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Kokeilepa katsoa termaria.
h
Pitänee katsoa jossain vaihessa.
Meinaatko että olis jääny jumiin vai?
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Ettei vaan ois vetässy järjestelmää jäähän ja vesi ei sen takia kiertänyt. Sitten kun tulit takas olis moottorinlämpö jo sulattanu parkkipaikalla järjestelämän. Varsinkin jos sillon oli kova pakkanen saattoi käydä niin, että parkkipaikalla koneen lämmittyä tyhjäkäynnillä termari aukesi ja syyläristä tuli hyhmäistä vettä koneeseen tai sitten syyläri oli sen verran jäässä ettei sen läpi kiertänyt nesteet laisinkaan.
h
Pitänee tutkia pakkaskestävyys kun kerkeän.
Pakkasta oli hiukan reilu 5 astetta.
Vaihdan termarin samalla joka tapauksessa.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Olen jo kerran aikaisemmin jo laittanut, mutta nykyään jos termari menee tukkoon tai ns jumiin niin se jää auki. Eikä suinkaan kiinni. Siis uudet termostaatit, en tiedä kuinka vanhasta termarista on nyt kyse?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
