F-Astran kytkimet penkinlämmittimiin
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Voi hemmetti että voi olla helposti hajoavaa tavaraa, siis valaistus. Hajosi ne merkkivalot molemmista kytkimistä, ihan vaan irroituksen yhteydessä.... :evil: Kerran vaihdoin samasta syystä koko kytkimen. Ainakin mallista -95 eteenpäin valot on kiinni tuollaisissa muovisokkeleissa. Yritäs nyt siin kolvata irti niitä valoja, tuhoamatta sitä sokkelia.
Huomasin sen asian että vanhemmissa malleissa lamput on kiinni ihan van taivuttamalla liitinjohdot toisiinsa, eli ovat suht helposti vaihdettavissa. Kauheasti pistetty tuotekehittelyssä energiaa siihen että uudet kytkimet olis vaihtokunnossa sen jälkeen kuin valo palanu...... :evil:
Olisivat inssit voineet laittaa sen vaivan laadun parantamiseen, siihen kun heränneet vasta aivan parina viime vuotena.
Eli kannattaa etsiä ne kytkimet vähän vanhemmista malleista, niin pystyy vielä vaihtaman niitä valoja.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Onhan ne noissa vanhemmissa tosiaan tuollallailla taiteltu vain, mutta minkälaisia lamppuja sinne edes pistäisi laittaa? Eihän semmoisia pikku pirpanoita mistään tahdo saada...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mun autosta löytyi molemman mallisia kytkimiä. Tein niin, että heitin sen yhtä palikkaa olevan lamppumökkylän menemään. Tinasin uudet lamput suoraan kiinni niihin metalliliuskoihin mistä alkuperäiset lamput saa virtansa. Sitten varmistelin lamppujen paikat ja jalkojen erottelun toisistaan jäykällä vaahtomuovin palasilla. Toimi moitteettomasti pari vuotta kunnes vaihdoin tilalle punaiset ledit.
Pienoislamppuja myy elektroniikkaliikkeet. Suomen huoltopalvelulta löytyy ainakin ihan varmasti: http://www.shp.fi/yhteystiedot.php
Astra-F MV6 -94
