Jarrut rouskuttaa
Aapo
Jarrut rouskuttaa
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Vaihettiin tuossa viikonloppuna levyt ja palat eteen, pelitti ihan hyvin kun kävin varovasti testipätkällä. Nyttemmin kuitenkin vasen etupuoli on alkanut pitää melkoista rousketta ja runksutusta kun jarruttaa sillälailla "puolikovasti". Eli vauhtia vaikka jotain 50-60 km/h ja sitten huomaa että rusakko loikkii 30m päässä, jaruttaa että todennäköisesti pysähtyy mutta jossei pysähdy niin ei sillä niin väliä :D Tosi hyvä kuvaus mutta en parempaakaan keksinyt :|
Palat on varmasti jo kulunu sopivasti ja auto kuitenkin pysähtyy jos on tarpeen joten mikähän siellä mahtaisi äännellä ? Tarvii ottaa rengas pois kun kerkiää mutta ajattelin kysäistä jo sitä ennen.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Levyn ja palan välissä jotain ylimääräistä. Ruuvarilla varovasti kampeat palat erilleen ja "renkutat" niin pitäisi ylimääräiset kivenmujut yms. lähteä. Voihan siellä tietysti itse palakin olla kappaleina mutta kokeile, jos tuolla ensinmainitulla konstilla selviäisi...
Haggis
Viesti Kirjoittaja Haggis »
Itselläni toinen etu levy teki tollaista,kun joutui irrottamaan levyt ja laitettiin takas. Syynä oli ruoste. Levy meni tavallaan niinkuin eri kohtaan asennuksen jälkeen. Korjaamolla rälläköivät sit levystä ruostetta niin ääni loppui.
Ei osteta japsiromua vaan SAKSALAINEN
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
mut tuossahan ovat ilmeisesti vaihtaneet myös uudet laikat, eli tuskin ovat ruosteessa :wink:
eihän ole Bilteman "lifetime" palat? kovia kuin prkl:eet...ja lohkeaa helposti...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Aapo
jazari75 kirjoitti:mut tuossahan ovat ilmeisesti vaihtaneet myös uudet laikat, eli tuskin ovat ruosteessa :wink:
Jep, levyt on vaihdettu. Palat on Opel Metro-Autosta joten ne pitäs olla OK,
levyt (jäähdytetyt) ostin Motonetista kun Ooppelilla oli aivan järkyttävän kalliit. Tarttee kattoo onko siellä jotain ylimäärästä välissä mutta aika äkkiä on tullut jos jotain löytyy...
Aapo
Vuan eipä ollut edes hiekan murusta. Levyissäkään ei mitään jälkeä mistään.
Ainoo mikä oli tavanomaisesta poikkeavaa oli että se sokka mikä pitää sitä satulaa jotenkin koossa oli luiskahtanut väärälle puolelle. Laitoin se paikalleen mutta edelleen rouskuttelee...paloista ei ollu kulunu vielä se korkeampi keskikohta ihan täysin, voisiko se aiheuttaa ko. ääntä ?
