meni corsasta jakopäänhihna ja yksi pakoventtiili menee vaihtoon.
samalla ajattelin hioa karstoja pois, niin että onko kenelläkään kokemusta hiontamenetelmistä ?
venttiilien hionta kotikonstein.
waldos
_________________________________
kerran corsa,niin aina corsa
ananias
jpisteh
Re: venttiilien hionta kotikonstein.
Siis on ilmeisesti tarkoitus läpätä venttiilit. Se toimenpide on ihan ok, jos istukkapinnat ja venttiili on OK kunnossa.waldos kirjoitti:meni corsasta jakopäänhihna ja yksi pakoventtiili menee vaihtoon.
Kerta kansi on pöydällä, niin samalla pistäisin uudet
- kannenpultit
- yläpään tiivistesarja (venttiilivarrentiivisteet joka pyttyyn)
- jakopäänhammashihna (aina)
- vesipumppu (jos yli 60 tkm vanha)
Puhdista kaikkien venttiilien tiivistepinnat ja istukkapinnat kunnolla jollain teräsharjalla tai hellävaraisemmalla menetelmällä.
Sitten läppäys hiomatahnalla (Coarse/Fine) karkea ensimmäiseksi ja viimeistely hienolla. Jos tiivistepinta on yli 1,5 mm leveä (siis hiotunut pinta), niin läppäys lähentelee ns. tekohengitystä.
j.h
Läppäyksessä on hyvä välini ns. "hiomatutti" tai sitten venttiilin toisesta päästä venttiili kiinni akkuporakoneeseen, niin homma käy "nopeasti".
Itse käytin kadetin venttiileihin tuota hiomatuttia,kunnes meni hermo ja tuuppasin sen tuttihärvelin poraan kiinnijpisteh kirjoitti: Läppäyksessä on hyvä välini ns. "hiomatutti" tai sitten venttiilin toisesta päästä venttiili kiinni akkuporakoneeseen, niin homma käy "nopeasti".
Nopeutui muuten homma aika reippaasti
maakku
