Autona Opel Astra Caravan F '97
Eli seuraava ongelma. Vilkut vilkuttaa just eri aikaan kuin mittariston vilkkuvalo. Eli vilkut on päällä aina kun se vilkkuvalo siinä mittaristossa on pois päältä jne. Mikäs tuossa mättää? Eihän se sinällään mitään haittaa, mutta häiritsee =)
Toinen on, että kun vilkutan vasemmalle ja lähden kiihdyttämään alkaa vilkut räpättämään todella nopeasti. Tämä häviää taas kun ei kaasuta tai on paikallaan. Johtuuko tämä releen viasta vai huonoista kontakteista jossain?
Aaah, avautuminen on mukavaa. Kiitos.
Vilkuissa häikkää.
Re: Vilkuissa häikkää.
Tenitsi kirjoitti:Autona Opel Astra Caravan F '97
Tuo eri tahtiin vilkkuminen on ihan normaalia. B-Corsassa on sama juttu.
Ilmeisesti tuo vilkun nopeatempoinen räpättäminen johtuu juurikin huonoista kontakteista. Jokin vilkkupolttimo ottaa hetkellistä kosketushäiriötä, eikä näinollen "vilku" josta johtuu releen nopea tikitys.
Samanlainen ilmiö on myöskin silloin, kun joku vilkkupolttimoista on palanut.
- Jäsennumero: 1227
Ei muutaku laitat sähköt uusiksi ja rakennat oman vilkkusysteemis.Tenitsi kirjoitti:Autona Opel Astra Caravan F '97
Toi vilkku on alunperinkin suunniteltu tuolaiseksi.
Kato kaikkien vilkkujen polttimoiden kannat ja liitokset.
Putsaa ja taivuttele joitakin, että saa parempaa kontaktia.
Tenitsi
En osaa omaa vilkkusysteemiä rakentaa, joten pitää tyytyä tuohon eriaikaan vilkkumiseen.
Tuota kontaktihäiriötä epäilinkin, koska vilkut toimii kyllä. Etu- ja takavilkun olen tarkistanut, joten kontaktihäiriö on todennäköisesti vasemmassa sivuvilkussa. Se oranssi muovi on kuitenkin liimattu siihen kiinni. Ostin valkoista (kuten autokin) sikaflex tiivistemassaa, jolla ajattelin tuon liimata takaisin kunhan uskallan sen avata =) Saako sen polttimon revittyä siitä irti helposti kun sen suojamuovin on ottanut irti vai pitääkö tehdä joku suurempikin operaatio? Kun jostain on jäänyt semmonen kuva päähän, että lokasuoja pitää ottaa irti ja sieltä käsin jotain irroitella. Onko tosiaan noin "hankalaa"?
