siipee kadettiin...
Tiia
Viesti Kirjoittaja Tiia »
kadetin pylly ny ovähä ongelmallise muotonen mut... istuuko escort cossun siipi miten... onko kokemust kellään? tai onko kukaan ees nähny...
iski tost pörssistä silmään tollane ilmotus...
Opel kadett/manta -takaspoileri... siisti iso ja ehjä. millänes toi ny on?!? 8)
ku mantaan ja kadettiin käy.... ei mielikuvitust ni paljoo riitä....=)
osaako kukaan hahmottaa???
kiitoksia avuista....
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Tarkotikko tällästä
Tiia
juu iih juu tuohon tyyliin....=)
vaatiiko mite hirveesti modifointia....
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
mun muistaakseni noita myydään jossain ihan suoraan kadetille, joten ei vaadi sen kummempia modifointeja. pitää kattella jos jostain vielä löytäs, jotta mikä pulju noita kadetille tekee, niin ilmottelen tänne sit.
edit: juu. oikein muistin. kyseistä siipee tekee ainakin brittiläinen McRallying. ja mcrallyingin korisarjoja tuo maahan ainakin prostreet.
_________________
Kuva A circle and a flash, is worth the cash - OPEL
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2002-12-07 16:24 ]</font>
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Completos noita on ainakin ennen myynyt, ja hintaa niille oli jos en väärin niin muutaman satasen alle kolme tonnia, vanhaa rahaa
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Siistin näköinen kadetti,missäspäin tuollainen liikkuu?
Tiia
juu kyl mä sitä compeletoksen siipe kahtelin... mut se oli jotenki sellane.....=/ ei hjyvä..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tiia on 2002-12-07 19:14 ]</font>
J_Lanttola
Viesti Kirjoittaja J_Lanttola »
Epäilisin että tuo kadettiin ja mantaan sopiva siipi olisi C-mallin kadettiin tarkoitettu?
Yhdellä kaverilla oli tollasessa E-Kadetissa cossu-siipi muttakun ei ollut puhetta oliko ihan voortin siivestä tehty vai oikein opeliin tarkoitettu ja mitä oli maksanut. Pitääpä kysellä kun näkee.
-J.Lanttola-
Jaakko-
Kai tuo auto liikkuu jossain saksassa.
Löysin tuon tuolta sivulta http://www.gsigallery.nl/ sieltä callery ja kadett siellä niitä on enemmän.
kumimuumi
gsi-klubbenin sivuilla näin joskus sinisen kadetin cossu-siivellä. oli aika härski :grin:
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Opel Ringin kautta voi kai vieläkin löytää Suomalaisen sivun jossa on musta 16v-Kadett tuollaisella siivellä ja keltaisilla "tehoste"-maalauksilla (peilit, ilmanpoistoaukot ym.)
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
J_Lanttola: Voipi olla hankalaa asentaa C-Kadettiin ja B-Mantaan samaa siipee. Ainakin kontin reunaan, ovat nääs tismalleen erimallisia... Leveyskään ei oikeen natsaa.
J_Lanttola
Joo ei kyllä varmaan tuhon reunaan menekkään sama spoikka, siis GSi tyyliin, mutta sellainen jaloilla kiinni tuleva malli voisi sopia. Tosin ei ole kyllä tullut mittailtua noita leveyksiä.
Kyllä noi on sen verran tuttuja laitteita että tiedän kyllä erot. Veikkasin siis vain että jos se sama spoikka kerran mantaan ja kadettiin sopii niin varmaan on kyseessä c-kadett sedan tai voihan se tietysti olla E-mallin sedanikin.
Ja Mantakin voi tietysti olla A-malli...
Mutta pointtina oli siis alunperin se että 3d E-kadettiin se spoileri ei varmaan ole jos kerran mantaankin sopii.
-J.Lanttola-
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Lahdessa ainakin liikkuu ton tyyppinen kadetti.
9900176
Viesti Kirjoittaja 9900176 »
...mutta eihän kadetin persauksiin ole pakko laittaa siipeä ollenkaan. Jos auto on muuten kliini ja tehty hyvällä maulla ilman "älyttömiä koristeita", niin takapää ei välttämättä tarvitse lippaa ollenkaan. Tää oli sit vaan MUN mielipide. Ei ne lipallisetkaan pahannäkösiä ole, jos ei ammu ihan yli...
