Astra F kojetaulun ja mittariston taustavalot
JP-83
Viesti Kirjoittaja JP-83 »
Hei.
Kysyisin montako taustavalo polttimoa löytyy 92 mallin Astran lämmityslaitteen kytkimien takaa? Löysin sieltä tähän mennessä 3 palanutta polttimoa, jotka vaihdoin uusiin sinisiin (tuulettimen nopeus, ilmansuuntaus ja sisäilman kierrätys). Löytyykö muita polttimoita esim tuhkakupin ympäristöstä ja miten niihin pääsisi käsiksi (vaihdoin polttimot soittimen aukosta)?
Lisäksi kysyisin vielä mittariston taustavaloista. Uskon, että osa mittariston taustavaloista on palanut, kun mittaristo on varsin himmeä vaikka kirkkaus-säädin olisi täysillä. Onko miten kova työ purkaa mittaristoa sen verran että saa kaikki polttimot vaihdettua uusiin (onnistuuko ilman vaijereiden irrotusta)?
Kiitokset vastaajille :)
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Kun sitä mittaristoa joutuu tuon polttimojen vaihdon takia muutenkin irroittamaan, niin ei ole paha homma ottaa kokonaan irti.
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Kyllä sen röökinsytyttimen kyljessä on valo, joka valasee myös tuhkiksen. Apukuskin jalkatilan kautta käsikopelolla kierrät lampunkannan irti, johto lähtee tarvittaessa irti lampun kannasta (liitin).
Sitä en kyllä ite tajunnu millään, onko takalasin lämppärin kytkimessä valo (pitäis kyllä olla, unohtuu herkästi lämppäri päälle) ja miten siihen pääsee käsiksi.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
timiwild kirjoitti: Sitä en kyllä ite tajunnu millään, onko takalasin lämppärin kytkimessä valo (pitäis kyllä olla, unohtuu herkästi lämppäri päälle) ja miten siihen pääsee käsiksi.
On siinä valo. Se on sen säätöpyörän sisällä keskellä. En nyt muista, että onko sitä mahdollista takakautta vaihtaa. Itse purin koko konsolin joskus aikoinaan muista syistä..
Herby
Viesti Kirjoittaja Herby »
Ite vaihoin tossa äskettäin mittaristonvalot, kaikki valot oli palannu paitsi yks sitkeä pirulainen. Ei ollut kovin rankka urakka, mittaristo irti vain ja sitte vedin sitä vähän rattia päin, jotta käsi mahtu sinne taakse ja sitte ruuvasin lamput veke ja vaihdoin ne :)
Jossain lampuissa, ainakin mulla oli, jotain häiriötä ettei saannu kunnolla kosketusta. Oli mittaristo jo kiinni ku huomasin, että pari lamppua ei palanu niin uudestaan mittaristo irti ja ronkkiin vähä niitä lamppuja, että sai paremman kosketuksen, nyt ne on kyllä toiminu hyvin.
JP-83
No nyt on tuhkakupinkin valo vaihdettu. Oli suhteellisen ahdas paikka hieman lisää työtilaa sain ottamalla keskikonsolin etummaisen ruuvin pois ja taivuttamalla muovia sivulle. Täytyy tutkia noita mittariston valoja vähän myöhemmin saattaa olla että kokeilen tehdä samalla myös valkoiset mittarin pohjat.
Tuota takalasin lämmittimen merkkivaloa en saanut vaihdettua, vaikka tutkin säädintä irrotettuna jonkin aikaa. Säädin olisi ilmeisesti pitänyt vaihtaa uuteen tai hajottaa atomeiksi lampun vaihtoa varten?
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
mun mielestä se pitää vaan vetää se takalasinlämmittimen nuppi irti(tai alta kampeamalla) niin polttimo PITÄISI päästä etukautta vaihtaa. varma en ole.
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Minkälaiset polttimot keskikonsolissa on? Voisi ostaa valmiiksi kun niitä ei ensi sunnuntaina kuitenkaan mistään löydä.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Pienellä lasikannalla (T5) olevia, esim Motonetista saa 10kpl paketissa (Philips, 1.2W) ~5e. Tarviit 4kpl keskikonsoliin, tuhkiksessa taitaa olla samalla myös?
Ja näytössä on muovikannalla, T5+B8.5D. 2kpl uudemmassa päivä+kello+lämpötila näytössä
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
