ledeistä
chainsaw
noista ledikonversioista vielä senverran että onko ajotietokoneen(vectra a/omega a) näytön polttimo mahdollista vaihtaa superkirkkaaksi lediksi ilman vastusta? tila kun on tod. ahdas ja vastuksen sovitteleminen lähes mahdotonta... jos toimii niin kuinka monta aamua se kestää ilman vastusta kunnes hajoo?
chainsaw
P. Lanttola
Janne T
kadett85
Tico
FusionWolf
Ngööö! Wrooonnngg! Vilkkuledi kestää, mutta kukaan ei varmaan halua vilkkuvaa taustavalaistustaOn 2002-12-09 08:51, kadett85 wrote:
mikään ledi ei kestä nuita jännitteitä ledi hajoaa jo paljon pienemmällä jännitteellä koska siinä ei ole omaa vastusta niinkuin hehkulankapolttimossa! nim. sähköpuoli takana!
chainsaw
ata
ksutinen
icebox
Kulmala
Minä tilaan aina ylimääräsiä ledejä, kun niitä tahtoo aina mennä pari rikki jostain kumman syystä =)On 2002-12-09 08:59, Tico wrote:
Jos ledille syöttää suoraan autosta virran ilman vastuksia kuuluu shuuuh ja siinä palo ledi, käy vain kirkas leimahus. Nim. kokemusta, jäi vastus välistä pois jonka tajusin kun kärähti... Vahinkoja sattuu.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
Tombracer
Omalla kohdalla ajotietokoneen valaiseminen sinisellä ledillä toteutettiin näin:
1. avattiin/purettiin tietokone
2. etsittiin polttimolle virtaa syöttävät foliot (ovat melko helposti "jäljitettävissä" ylälaidasta)
3. hangattiin varovasti suojalakka pois folioiden päältä
4. poistettiin vanha polttimo
5. tinattiin suoraan folioon kiinni ledi + vastus (sinne tietokoneen yläosaan vastus mahtuu ihan hyvin)
6. kiinnitettiin ledi + vastus kuumaliimalla oikeaan paikkaan
7. hyvin toimii!
7. hyvin toimii!
astronomi
kadett85
---Yli 12v kestäviä ledei on olemassa...
Viimeisimpien A-Omppujen nappuloissa merkkivalot on vakiona juuri noita "12v" ledejä...
no on niissäki joku vastus! ko se ledi tarvii vastuksen ko siinä ei ole omaa vastusta
ja se LED tulee englannin kielestä ja viimeinen D tulee sanasta diodi ja diodit johtaa sähköä toiseen suuntaan ja vastustaa sähkön kulkemista toiseen suuntaan! eli ne tarvii sen vastuksen!!!!!!
