Keskuslukitus jumissa
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Keskuslukitus meni jumiin tänään ja auto jäi kaupan pihaan. Avaimella kun vääntää lukkoa niin se ei liiku sinne suuntaan mistä lukko aukeaisi. Apukuskin ovi on samanlainen. Takaluukku aukeaa. Onko jotain hyvää keinoa millä saada ovi auki vai pääseekö takaluukun kautta sisälle hajottamatta paikkoja. Lukot on rasvattu lukkosulalla joten niiden ei pitäisi olla jäässä. Ei viitsisi heti lasiakaan alkaa hajottamaan. Hyviä neuvoja kaivataan nopeasti
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
Mulla on ihan sama vika ja veikkaanpa et se johtuu noista lukon moottoreista.Itse oon ainakin saanut auki kun VAROVASTI nitkuttelee avainta edestakaisin, sen mitä se liikkuu...pikkuhiljaa tuo sitten aukeaa.Tosi hankala vaan tuntuu toi keskuslukitus olevan pakkasilla.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Mamman kihartimella lämmintä ilmaa lukkoon ja oven raosta, jos alkaisi sulamaan tai jos on sisätilan lämmitin niin sillä ? Idea vain ?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Samaa vikaa.. yllätys,ylläty! A-Omegassa.
Eli toinen lukoista jämähtää, eikä lukko pyöri kuin ehkä puoleenväliin. Yleensä vänkärin lukko jämähtää ensin. Tässä vaiheessa kannattakin sitten ovet avata kiireesti kuskin puolelta, koska joskus myös sen lukko jämähtää "viiveellä".
Kuskin ovesta lukot sitten aukeavat normaalisti ja kaikki napit nousevat, mutta kun laittaa takaisin lukkoon, jämähtää vänkärin lukko sitten yläasentoon ja keskuslukko ponnahtaa takaisin ylös. Ei auta kuin käsin avittaa nappuloita alas.
Sisätilan lämmitin auttaa asiassa, eli jonkinlainen jäätyminen on kyseessä. Mutta erittäin kiusallinen tilanne, jos auton on lämmittänyt sisälämppärillä lämpimäksi ja samalla siis myös kosteaksi ja käväsee pakkasella kaupassa... :sad:
Yksi asia on ainakin varmaa, yhtään tippaa lukonvoiteluaineita, CRC:tä tms. skeidaa lukon mekanismeihin en enää laita... jotain muuta täytyy keksiä..
Ehdotuksia voiteluaineeksi?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vectran (A 1.6s GeskusLukoton)kuskin oven lukko alkoi temppuilla muutama päivä sitten. Ei aukea avaimella (avain ei edes käänny lukossa), mutta sen saa lukittua avaimella. Jäätynyt? Vai jotain muuta vikaa?
VECTRA irmscher
Joo eilen ehtoolla päästiin takaluukun kautta sisälle ja kuskin oven nupista ovet auki ja sen jälkeen toimi lukitus. Mikähän siellä mahtaa mennä niin jumiin, olisikohan lukko kulunut. Se oli varmaan koko keskuslukitus ihan jumissa, koska apukuskin lukko toimii taas hienosti. Täytyy ottaa kuskin ovi auki ja sitten putsata ja rasvata lukko.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VPOPEL on 2002-12-08 14:38 ]</font>
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Kokeilkaa lämmittää kuumaa vettä täynnä olevalla muovipussilla sitä lukon ympäristöä.
Mulla jäätyi viime talvena niin, että sain oven auki, mutta sitten lukon mekanismi ei palautunut (arveltiin jo jousen olevan mekanismista poikki). Oli kiva ajella pitäen toisesta kädestä ovea kiinni ja toisella kädellä vaihtaa vaihteita ja ohjata.
Aamulla vettä pussissa lukon ympärille ja tadaa..lukko alkoi toimia niin kuin ei mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan.
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Kantsii laittaa se halpa kaukosäädin palikka niin eipä ainakaan jäätyneiden lukkojen
kanssa tarvi tapella, toki moottori ongelmiinhan se ei auta.
itselläni ei tänä talvena ole vielä keskuslukko temppuillut vielä kertaakaan kun ei ole avainta tarvinnut käyttää.
VECTRA irmscher
Nyt on sitten kuskin puolen lukko jumissa. Lukkoon saa kuskin ovesta mutta auki ei millään. Apukuskin oven lukko toimii hyvin. Onko lukko kulunut, kun ei sen oikein jäässäkään pitäisi olla kun ovet saa kuitenkin lukkoon...?
RCL
Viesti Kirjoittaja RCL »
Mulla ja ongemia keskuslukon kanssa.
Apparin puolen lukko ei ole toiminut ikuisuuksiin.
Tänä syksynä meni toinen takaovista, eli kun laitan kuskin ovesta lukkoon jää toinen takaovi auki, pitää aina muistaa laittaa se käsin lukkoon, silti se aukeaa keskuslukolla, ihme homma.
Odottelen lämpimämpiä ilmoja niin viitsii katsoa mitä se takaovi on syönyt.
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Moi!
Taidettiin asennella nämä palikat autoon silloin kesällä samoihin aikoihin :wink:
Mutta mullapa on ollut ongelmia näillä kylmillä keleillä sen keskuslukituksen kanssa. Eli kun on yli 20 astetta pakkasta, niin kuskin ovi ei aukea kaukosäädöllä, eikä edes sisältä nupista vetämällä...
Eli kuskin lukko käyttäytyy kuin se olisi "takalukossa"... Lauhemmilla keleillä toimii taas ihan mainiosta.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Voiteluaineeksi suosittelen aseöljyä tai ompelukone öljyä... Noilla lukkosulillahan on taipumus hapettaa lukko paskaks...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Asiaa sivuten: Lieneekö missään autossa yhtä huonoja lukkoja kuin Fordeissa? Tarkoitan voortin lukolla sitä semmosta pyöreetä tikku avainta. Isälläni on jo toinen Transit, jonka lukot ovat kuin pyörittelisi avainta kumiin poratussa reiässä. Kaverini Escossa on sama juttu ja hänen työpaikan ex-P100:ssa. Lukoissa ei ole mitään tuntoa ja ne eivät ilmoita lukkiutumisesta ja avautumisestaan oikeastaan millään. Lisäksi ne jättävät ovet avaamatta aina silloin tällöin.. Siihen nähden on Omegani lukot aivan loistavat.
omppu2k
Joo ja mulla oli sierrassa kun lukko oli jäässä ja sitä eestakaisin vääntelin niin irtos aina koko lukko ovipellistä irti, on pellissä kiinni vain semmoisella U-mallisella kiilalla ja sinne väliin kun vähän lukkoöljyä pääsee niin on sitten jatkuvasti lukko irrallaan :smile:
Itse laitoin kaukosäätimen juuri sen takia kun omegassakin alkaa kuskinoven lukko olemaan aika kulunut ettei tarvi sitä alkaa uusimaan, kun samalla rahalla sai kaukkarin.
Täällä pohjosessa on ollukin helppo talvi kun ei ole lämpinänpuolella juuri käynyt niin autoihin ei ole kosteutta muodostunut ehkä tästäkin syystä keskuslukko on pelannu hienosti....kevät näyttää sit totuuden :smile:
J-P L
Viesti Kirjoittaja J-P L »
Minulla a-vectrassa jumitti kuskinpuolen lukko ja myöhemmin ei toiminut kuin tunnin renaamisella. SYY: Lukkopatruunassa yksi haittalevy rikki. Otin levyn irti ja siittä lähteneet palat ja perään kunnon puhdistus. Tämän jälkeen ei ole ongelmia tullut.
