b-vectran antenni
Yonez
b-vectran antenni
Viesti Kirjoittaja Yonez »
Niin eli alkuperäisen tilalle olen vaihtanut Blaukkarin mankan ja radio kuuluu huonosti (kaupunkialuella kohtalaisesti mutta kun vähänkin ajaa syrjempään niin kuuluuvuus loppuu tyystin), autossahan ei ole ulkoista antennia, toimittaako takalasinlämmitin antennin virkaa vai mihin se antennijohto oikein menee. Voisikohan kuulumattomuudelle syitä olla muita kuin tuon ulkoisen antennin puuttuuminen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takalasiantennin vahvistin löytyy muistaakseni hattuhyllyn alta?
Itse lähtisin etsimään vikaa sieltä.
AksuPaksu
oletko liittänyt soittimen sähköantenni johtoon jotain siten että autoon päin ei enää mene virtaa, sillä antennivahvistin vaatii sen, tai rupeaa alemaan haitaksi kuulumiselle.
jälleen kerran itsestään selvyyksiä, mutta pitää edes yrittää auttaa :roll:
Yonez
AksuPaksu kirjoitti:oletko liittänyt soittimen sähköantenni johtoon jotain siten että autoon päin ei enää mene virtaa, sillä antennivahvistin vaatii sen, tai rupeaa alemaan haitaksi kuulumiselle.
radio on kytketty iso liittimellä eli jos se ei kytke sähköantenniin mitään niin silloin vastaus on ei. :cry:
Yonez
ascona_c kirjoitti:Takalasiantennin vahvistin löytyy muistaakseni hattuhyllyn alta?
tota, mites tuo hattuhylly lähtis helpoiten irti, vai pääseekö asiaa tutkimaan alakautta?
AksuPaksu
Kontin pulelta kun katsot, niin näet semmosia muovisia "klipsejä" jotka ovat paksumpia kontin puolelta, ja näin kiristävät hattuhyllyn peltiä vasten.. Voiko sekavammin kertoa?!
Napauta ne alapuolelta irti niin hattuhyllyn voi nostaa pois.
Yonez
AksuPaksu kirjoitti:Kontin pulelta kun katsot, niin näet semmosia muovisia "klipsejä" jotka ovat paksumpia kontin puolelta, ja näin kiristävät hattuhyllyn peltiä vasten.. Voiko sekavammin kertoa?!
no niimpä näyttäis olevan, kiitos vinkistä
