Pakkivalo
Alisti
Pakkivalo
Viesti Kirjoittaja Alisti »
Elikkä se ei toimi :-? poltin ehjä ja johtojen liitokset ok. Ajopeli on 96 b-vectra 2.5 automaatti. Purin sen vaihdekepin ympäristön ja yritin kurkkia näkyiskö mitään mikä kytkee sen pakkivalon päälle, mutta ei en saanu oikein selvää. Pakki valo saattaa välähtää kun rämppää N ja R väliä. Opel liikkessä sanovat, että pahimmillaan joku ohjelmantunnistinyksikkö tjsp..maksaa kuulemma maltaita. Oisko jollain tietoa missä se anturi tsydeemi voi olla tai missä vika vois olla? Kiitos jo etukäteen niin ei kiitos taas pääse unohtumaan...
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Ookko kattonu onko se pakkivalon kytkinhärpäkkä siä konehuoneen puolella kunnossa ? Se menee usein rikki jolloin pakkivalot ei toimi. Tosin polttaa mennessään sulakkeenkin tiemmä. Ite vaihoin sen just pari kuukautta sitten.
Vai olikos sulla automaatti...emmä niistä tiiä.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
vaihdelaatikossa on pakkivalojen katkaisin, menee usein opeleissa paskaks. maksaa opelilla öbaut 10-15eur..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Automaattilaatikon kyljessä on vaihteensiirtäjän asentotunnistin joka kytkee myös sen peruutusvalon päälle. Joko se tunnistin on rikki tai siirtynyt hieman paikoiltaan niin ettei peruutusvalo pala R-asennossa vaan välähtää juuri niinkuin kerroit.
rad@kolumbus.fi
0400-431665 (No sms message)
Vectra -97 2.0i 16V CD Voyage
metalgod
pakkivalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja metalgod »
Calibra_46 kirjoitti:vaihdelaatikossa on pakkivalojen katkaisin, menee usein opeleissa paskaks. maksaa opelilla öbaut 10-15eur..
Tälläinen tapaus, mistähän suunnasta siihen pääsee käsiksi??
AksuPaksu
Re: pakkivalot ei toimi
metalgod kirjoitti:
Ainakin 2 litrasessa on siinä laatikon etupuolella melko alhaalla, liitin johon tulee 2 johtoa.
dmgl
Viesti Kirjoittaja dmgl »
ite vaihdoin eilen, kytkin on vaihdelaatikon kyljessä etu puolella kiinni , siinä ei oo ku 1 liitin(x20xev). tarvii 19mm hylsyn (pitkää mallia), onnistuu kyllä lenkkiavaimella mutta jouttuu hieman kikkailemaan tilan vähyyden vuoksi. Opel huollossa liitin maksoi n.16e.
Kesälomaa odotellessa...
J.T.
Re: Pakkivalo
Viesti Kirjoittaja J.T. »
Vanha aihe mutta...... Ei ole löytynyt tietoa vaikka on hakenut englantilaisia sivuja myöten. Onko joku todistettavasti saanut korjattua pakkivalot tälläisesta 2,5l automaattivaihteisesta B Vectrasta. Mulla ei edes välähtele vaan valot pysyy kokonaan pimeänä. Polttimot on uudet jne. Onko tässä nyt erillinen kytkin vai onko se valojen ohjaus siinä ajoalueen valitsimessa?
Re: Pakkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Samassa palikassa on pakkivalon kytkin.
