2.0l vaihdelaatikon sopivuus 2.5l/v6
nurmi24
Viesti Kirjoittaja nurmi24 »
Terve.Mul on 2.0 omega(-95) johon on tulossa uus kone 2.5l/v6,niin käykö toi mun vanha vaihteisto tähän tulevaan koneeseen? :-?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sama pulttijako niissä taitaa olla, eli fyysisesti uskoisin sopivan. Jos V6:ssa on eri laatikko vakiona, niin leimalla kuitenkin vaativat sen sinne. Laatikon pitää olla yhtä kestävä kuin vertailumallissa ja samoilla välityksillä kuin millä kone on päästötyypitetty. Jos noissa on alunperin sama loota niin sitten ei tarvitse (luonnollisesti) murehtia.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kyllä sopii! Lattikossa on reikiä vähä ylimääräsiä joten se menee oikein hyvin 2.5 koneen perään. Tosin kytkin roippeet ja vauhtipyörän joudut vaihtaan. Ja mulla ei katsastuksessa kyselty laatikosta mitään kun oli opelin todistus jossa ei edes käsketty vaihtaa kytkintä. Mutta muistaakseni noissa on oikeestikkin sama laatikko, 3.0 on sit eri laatikko.
Ja ennenkö nostat sen koneen keulille niin tarkista ainakin että pakosarjat on ehjät ja uusi niitten tiivisteet ja pinna pultit. Ite tein ton ja paljo muutakin samalla kun tein samaa projektia, kannentiivisteitä en vaihtanu ja ne vuosi sit... :(
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
