B-Asconaan 2.0i OHC-kone?
Evotec
- OCF Member 2020
Evotec
- OCF Member 2020
J_Lanttola
samipuro
joo öljypohjan saa tehtyä myös etuvetosen öljypohjasta muokkaamalla, kannaatta oottaa myös huomioon virranjakaja, joka tulee lämmityslaitteen kennoston lähelle, ei taida mahtua ilman muutoksia, tosin tossa manta ohc:ssa virranjakaja on toisessa päässä kantta ja toimii hihnalla. jos laittaa omegan laatikon tulee myös kardaani tehdä itse ja siihen sopiva joustoliitos.
Itse suunnittelin samanlaista operaatiota viime keväänä, mutta en jaksanut ruveta tekemään kaikkia muutoksia eikä mistään meinannut löytyä osia, joten cih:hi siellä taas konehuoneessa möllöttää!?
kadett2.0i
Conaa.B.
Jep eli tässä alotellaan b asconan koneen vaihtoa 2.0s CIH ---> 1.8i OHC:hen
Oisko jossai nettisivulla jonkun selostus samasta vaihosta...?
Et mistä esim. ne koneenkiinnikkeet pitää hommaa? ja miten ton etuvetosen öljypohjan muokkaamis juttu?
mantan 240 getraggi käy, kardaanii pitää lyhentää, eiksen niin ollu?
kaikki tieto tervetullutta!
t.steel
asconan perinteinen 4 vaihteinen käy OHc:n perään kunhan vaihtaa kytkinkopan. Ei kardaani muutoksia helppo. Moottorin korvakkeet OHC mantasta tai kun tekee 3.5 mm teräslevystä saa sopivat. Ruisku koneen virranjakaja on lyhyempi joten se on helpompi saada mahtumaan puhallin koteloa vasten. Kuumailma puhaltimella varovasti lämmittäen ja painaen koteloa sisään saa tehtyä tilan. City 1.8 OHC 4vaiht.
samipuro
joo eli etuvetosen öljypohjasta pala pois ja uutta tilalle hitsaamalla tai sitten jotenkin lämmittämällä ja taivuttamalla riippuen tietysty mihin kohtaan koneen haluaa laittaa ja tähänhän vaikuttaa virranjakaja ja sitten valitut koneen korvakkeet ja tietysti koneen sisälle pitää muistaa laittaa öljynimuputki montun kohdalle.
Conaa.B.
markkuk
Conaa.B.
samipuro
markkuk
Conaa.B.
