opel zafira 1.8 vm2000 absvalo
201269
Viesti Kirjoittaja 201269 »
Absvalo vilkuu kostealla ilmalla.ei kontaktihäiriötä.Miten luen vikakoodit simtec 70 obd liittimeltä,scantool iso ei saa yhteyttä.Pitäis saada tieto miltä anturilta vika tulee.kiittäen edu
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mulla oli vähän vastaava astrassa ja oli se anturin tunnistinkehä halki, jonka johdosta vesi teki tepposet. Itse kävin luetuttamassa Länsiautossa abs:n vikakoodit, kun en saanut mm. scantoolia toimimaan. Koodien luku maksoi Variston Länsiautossa 20 euroa. Saman verran taisi olla Metro-autossa.
edit: siis vilkkuu? ei jää palamaan? Jos luistaa niin eikö sen kuulukin 'vilkkua'? Paina kaasua rauhallisemmin :wink:
201269
Siis valo palaa etenkin ajoon lähtiessä.Ja milloin sattuu.
Altti450
No mulla teki sitä, että saatto välillä syttyä ajossa, mutta ei aina. Eli sytty millon sattuu tosin ei enää sammunut, ennen kuin sammutti koneen ja käynnisti uudelleen. Tosin sekään ei aina auttanut.
