Vikakoodi 24\\\??????
Vectra-93
Viesti Kirjoittaja Vectra-93 »
Mikäs mahtaa olla hätä kun moottorin vikavalo syttyy kun on ajanut jonkin matkaa ja sit laskee kierrokset viiteensataan??? luin vikakoodin ja sano et 24 eli vechile speed censor????? oiskos lambdassa vikkoota???[/b]
Ja auto ois vectra a 1.8i -93 -(z)- :evil: -(z)-
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hehee... taitaa olla luistonesto sulla kokoajan päällä :) Ei paha tällaisilla keleillä... Asiaan: tod.näk. syypää on abs:n tunnistin, joka on kaput tai johdoissa jotain häikkää. Murroksen hammaskehästä jos on osa lähtenyt kävelemään, niin tekee myös tuota.
E: tuo abs:n tunnistin löytyy, kun katselet ulompaa murrosta siitä hammaskehän kohdalta, niin jossain vaiheessa vastaan tulee tunnistin, josta lähtee johto eteenpäin.
EE: unohda äskeinen, tuohon taitaa olla nopeusmittarin vaijerin ongelma, joka on irti tai poikki. Lähtee vanhemmissa vaihdelaatikon päältä ja tuoreemmissa taitaa ottaa tunnistuksen abseilta??? Eli boksi ei saa tietoa nopeudesta ja sekoaa.
Vectra-93
JEE
Kyllä kyllä mut ku ei oo etes abseja autosa!?"??"?" :D pittää katella sitä vaijerii :-?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Nopeusanturi sijaitsee mittaristossa vaijeri-istukan juuressa. Mulla oli X20XEV -moottorilla oleva A Vectra ja samaa koodia herjasi. Empä jaksanut sitä anturia vaihtaa kun sain auton sellaisenaan myytyä. ...jos vika nyt edes siinä oli... :roll:
__________________________
