Vectra B2 polttoainesuodatin missä luuraa?
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Niin kertokaa viisaammat mistä löytyy. Vilkuilin auton alle, mutta ei nopealla konttaamiselle pistänyt silmään.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Samaan syssyyn vois varmaan joku kertoa missä on B2 omegan bensansuodatin...
AXEL F
Viesti Kirjoittaja AXEL F »
Jos en nyt ihan väärin muista niin se sijaitsee bensatankin etupuolella, siis auton alla. Oisko ollut lähellä yhtä tankin kiinnikettä..? Kummiskin ihan tankin kyljessä kiinni.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Tässä haulla löydettyjä:
Omega: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... nesuodatin
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Niin, siis missä Vecta B1 2.0L mallissa on se bensansuodatin? Ei toi söörtsi antakun kunnollista vastausta, vaikka nyt se näyttäis toimivan paremmin.
Pehtori
Viesti Kirjoittaja Pehtori »
Joo siellähän se autonalla,tankin kyljessä.
ekto
Onko sen vaihdossa jotain erikoista, vaan riittääkö jos sen pyörittää irti ja uuden tilalle? Lähteekö edes pyörittämällä? Voisiko joku vaihdon tehnyt hieman valaista?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ekto kirjoitti:Onko sen vaihdossa jotain erikoista, vaan riittääkö jos sen pyörittää irti ja uuden tilalle? Lähteekö edes pyörittämällä? Voisiko joku vaihdon tehnyt hieman valaista?
Itselläni oli jollakin nippusiteen tyyppisellä ratkaisulla bensansuodatin kiinni. Saattoi olla jokin yksinkertainen telinekin, aikaa on kuitenkin sen verran vaihdosta mennyt, että ihan satavarmaksi en mene sanomaan.
Letkut ovat yksinkertaisella pikaliittimellä suodattimessa kiinni, pihdeillä puristamalla aukeavat.
Itselläni alkoi auto suodattimen vaihdon jälkeen harmittamasti nykimään täyskaasulla kiihdytettäessä. Nykiminen on tosin erittäin pientä, mutta kuitenkin huomattavissa. Saattoi mennä suodatin väärinpäin? Kannattaa siis olla tarkkana.
