ryyppy ongelma
FbonE
ryyppy ongelma
eli ongelmana on että lähtee kyllä nätisti käymään mutta ei taho millää ottaa ryyppyä pois päältä eli jauhaa jatkuvasti noin 1500rpm. toinen että lefti ei ole sitten kertaakaan lähtenyt päälle ja lämpömittari ei ota mikäänlaista henkeä. voisiko kyseiset viat johtua niinkin yksinkertaisesta kuin että veden lämpöanturi se joka pitäs tulla termostaati koteloon kiinni ongelmana on vaan se että imusarjassa eikä termostaatti kotelossa ole paikkaa kyseiselle anturille ja kun anturin nappaa liittimestä irti niin kone sammuu.
omega b x25xe, Vectra C-06, Zafira B -06
FbonE
hups
eli koneena 1.8i - OHC-moottori (18E) L-Jetronic suihkutusjärjestelmällä
joka peräisin asconasta vuosimallia noin 86-88 joka laitettu -90 a-vectraan
ja ajossa moottorijarrutuksella tahtoo tukehtua totaalisesti ja välillä tasakaasulla ajettaessa muuten kyllä menee nätisti pöristen mutta muutama vittumainen häiritsevä vika
