Elikkä sikuran hälytin laitettu vm.94 astraan(3-ov), muuten toimii mutta keskuslukko temppuilee: napista painamalla muut lukot menee kiinni paitsi kuskin ovi, sitten sekunnin päästä ovet aukee. Kuskin ovesta keskuslukko toimii normaalisti mutta repsikan ovesta kiinni laitattaessa toimii saman lailla kun hälyn kakesta käytettynä. Ja hälytin on kytketty auto kohtasen ohjeen mukasesti että pitäis olla oikein. Mikä vois moisen aiheuttaa?? Joku keskuslukon moottori...vai keskuslukko boxi?? Kaikki tiedot/vinkit otetaan vastaan.
Viikonlopun aikana pitäis homma saada toimiin.
Kiireistä apua tarvitaan...hälytin + keskuslukko*vika löyty*
Lallevihtinen
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
TobyR
jarppav
Lallevihtinen
Kuskin ovi ei tehny mitään hälylläkään. Mutta vika oli kuskin oven johtojen läpiviennissä, siitä korin puoleisesta kumiletkun sisällä menevästä liitin hässäkästä oli useita johtoja poikka ja moni menossa poikki. Nyt toimii lukot normaalisti ja myös hälyllä.jarppav kirjoitti:ovi moottorin virtapiuha katki ja todennäköisesti siitä oven läpiviennistä. häyttimellähän kuskin lukko aukeaa normaalisti?
