Tytön "automietteet"
Opelectra
Minulla on vuoden 2000 Opel Astra Hatchback 1.7 DT. En tiedä autoista juuri mitään. Diesel on hankittu pitkän työmatkan vuoksi. Katsastuksessa ilmaantui seuraavaa: ohjaus jäykkä, tehostimen toimivuus? Elin siihen asti uskossa, että autossa ei ole edes tehostinta. Tonkimalla löytyi säiliö, jonka nestepinta oli hyvin alhaalla, ja lisätessä öljyä, tehostin alkoi toimia. Luulisi että olisi hajonnut? Voiko olla mahdollista että pelkkä lisääminen palautti toiminnan?
Mistä löytyisi ajovalojen korkeussäätömoottori, hirveä hinta 70-80 euroa mokomasta mötikästä? Tämä oli aivan ruosteessa!
Talvirenkaiden vaihdon jälkeen kuuluu renkaista kova humina, ohjaus ei puolla, ei jarruttaessa, ratti ei tärise. Mutta humisee, enemmän kuin ajamillani muilla autoilla.
Miksi ajovalot tyhjäkäynnillä himmenee-kirkastuu hieman edestakaisin?Onko 800 normaali kierrosluku tyhjäkäynnillä? Kiihdyttäessä auto aivan kuin uupuu, kun kierrokset on alle 2000, sitten se yhtäkkiä piristyy.
Tämmöisiä hömppäkysymyksiä mutta cd:t soi hyvin. Kiitos jos joku johonkin kysymykseen viitsii vastata.
NoFear
Re: Tytön "automietteet"
Vastataan nyt vaikka pariin kysymykseen.Opelectra kirjoitti:Minulla on vuoden 2000 Opel Astra Hatchback 1.7 DT. En tiedä autoista juuri mitään. Diesel on hankittu pitkän työmatkan vuoksi. Katsastuksessa ilmaantui seuraavaa: ohjaus jäykkä, tehostimen toimivuus? Elin siihen asti uskossa, että autossa ei ole edes tehostinta. Tonkimalla löytyi säiliö, jonka nestepinta oli hyvin alhaalla, ja lisätessä öljyä, tehostin alkoi toimia. Luulisi että olisi hajonnut? Voiko olla mahdollista että pelkkä lisääminen palautti toiminnan?
Mitä renkaisiin tulee niin eri renkailla on erilaiset ominaisuudet ja jotkut vaan pitävät enemmän meteliä kuin toiset. 800 on normaali kierrosluku tyhjäkäynnille.
Jos sulla on kierrokset jossain 1500rpm ja vitonen sisässä ja isket kaasun pohjaan niin ei se nyt kumma ole jos uupuu
Ja eikös se ole pääasia että CD:t soi hyvin? Mitä niitä muuta murehtimaan
1. Öljyn lisääminen palauttaa ohjaustehostimen toiminnan, kuten itse mainitsitkin. Tehostin on rakennettu toimimaan öljyllä. Säiliö ei liene ole ollut kauaa tyhjillään, kun ei ollut vielä ohjaustehostin hajonnut. Mutta varmaan on kuulunut tehostimesta melko isoa ääntä aina käännettäessä?
2. Ajovalojen korkeussäätömoottori löytyy (viisaammat vahvistakoon) ajovaloumpiosta, vanhaa voi toki yrittää jollakin tavoin puhdistaa, mutta jos moottori on ruostunut täysin jumiin, niin ainut korjausvaihtoehto on moottorin uusiminen, tai vaihtaminen toimivaan käytettyyn. Käytettyjä säätömoottoreita voi kysellä esimerkiksi Autovahinkokeskuksesta.
3. Talvirenkailla hieman isompi rengasmelu on ihan normaalia, johtuu juurikin talvirenkaissa olevista nastoista. Äänestä ei ole syytä huolestua.
4. 800 on aivan hyvä tyhjäkäyntinopeus dieselautolle. Tuo yllättäinen "piristyminen" on 2000 kierroksen kohdalla ihan normaalia. Piristyminen johtuu hyvin todennäköisesti autossasi olevasta turbosta, jonka on tarkoitus (kuten itse olet huomannut) parantaa auton suorituskykyä. Turbo lähtee varsinaisesti "toimimaan" vasta hieman yli 2000 kierroksen kohdalla, joten mainitsemasi uupuminen alle 2000 kierroksen on ihan normaalia, turbo kun on tällöin ikäänkuin "poissa pelistä"
6. Mainitsemasi ajovalojen himmeneminen, ja kirkastuminen voi toki johtua monesta asiasta, mutta itse veikkasin laturissa olevan vikaa. Latausjännitteen voi mitata suoraan akusta, moottori käymään, ja volttimittari akun napojen väliin. Samaan testin voi uusia, kun autossa on kierroksia noin 2500.
Kierroksilla latausjännitteen pitäisi olla n.14-14.5v, ja tyhjäkäynnilläkin n.13v.
Jospa näillä eväillä saisi asiaan hieman valaisua
jjvirtan
Pistoolisankari
Valojen himmeneminen johtuu kuitenkin luultavammin sähköhydraulisen ohjaustehostimen toiminnasta, aina kun käännät rattia niin se vie sen verran virtaa että valot himmenevätascona_c kirjoitti: 6. Mainitsemasi ajovalojen himmeneminen, ja kirkastuminen voi toki johtua monesta asiasta, mutta itse veikkasin laturissa olevan vikaa. Latausjännitteen voi mitata suoraan akusta, moottori käymään, ja volttimittari akun napojen väliin. Samaan testin voi uusia, kun autossa on kierroksia noin 2500.
caravan-coupe
deore
Osku
Vain dieselautolle? eikös toi oo ihan normaali kaikilla autoilla, vai?...ascona_c kirjoitti:800 on aivan hyvä tyhjäkäyntinopeus dieselautolle.
btw. Onkos toi sähköhydraulinen joku uudempi keksintö? -ei taida esim. minun auton tehostimessa olla sähköjä mukana?caravan-coupe kirjoitti:Ohjaustehostin on sähköhydraulinen, joten öljyn ollessa vähisä se ei todennäköisesti lähde ollenkaan päälle ettei se mene rikki.
Kun topikin aiheena sattui olemaan dieselkäyttöinen henkilöauto, niin tulipa sitten tuohonkin laitettua tuo sana "diesel"Osku kirjoitti:Vain dieselautolle? eikös toi oo ihan normaali kaikilla autoilla, vai?...ascona_c kirjoitti:800 on aivan hyvä tyhjäkäyntinopeus dieselautolle.
Mutta kyllähän se näin on, että 800 on ihan normaali käyntinopeus niin bensa, kuin dieselkäyttöisillä henkilöautoillakin.
Pistoolisankari kirjoitti:Valojen himmeneminen johtuu kuitenkin luultavammin sähköhydraulisen ohjaustehostimen toiminnasta, aina kun käännät rattia niin se vie sen verran virtaa että valot himmenevätascona_c kirjoitti: 6. Mainitsemasi ajovalojen himmeneminen, ja kirkastuminen voi toki johtua monesta asiasta, mutta itse veikkasin laturissa olevan vikaa. Latausjännitteen voi mitata suoraan akusta, moottori käymään, ja volttimittari akun napojen väliin. Samaan testin voi uusia, kun autossa on kierroksia noin 2500.
Ainakin tekstistä sai sellaisen käsityksen, että himmeneminen tapahtuu ilman mitään ratin kääntelyä?
Jari79
Miro.Simounen
JS
caravan-coupe
Astran (G) ohjaustehostimen pumppua pyörittää sähkömoottori. Ei ole uusi keksintö.Osku kirjoitti:btw. Onkos toi sähköhydraulinen joku uudempi keksintö? -ei taida esim. minun auton tehostimessa olla sähköjä mukana?caravan-coupe kirjoitti:]Ohjaustehostin on sähköhydraulinen, joten öljyn ollessa vähisä se ei todennäköisesti lähde ollenkaan päälle ettei se mene rikki.(ihan mielenkiinnosta kyselen)
