corsan vakiokaiuttimet
categrasher
Viesti Kirjoittaja categrasher »
Minkä kokoset B corsan vakiokaiuttimet on ovissa? takana?
Classe
Viesti Kirjoittaja Classe »
Varmaan samat kuin kaikissa Opelixeissa. Eli 5.25" ihan jätettä.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Classe kirjoitti:Varmaan samat kuin kaikissa Opelixeissa. Eli 5.25" ihan jätettä.
Jasso. Täydellisen tietämättömyyden antamalla varmuudella huudellaan mutuja faktoina. Suurimmassa osassa Opeleista on 6,5" etukaiuttimet. Ainakin Astra F ja G, Vectra B, osissa A Vectroissa. Olettaisin myös B corsassa olevan 6,5" etukaiuttimet, mutta varmuuden saat vasta kun irroitat ovipahvin ja katsot. 5,25" elementtiä käytetään lähinnä takakanavissa ja ilmeisesti joissain A Vectroissa etupäässäkin.
Uuden elementin koon määrä pikemminkin käytettävissä oleva asennussyvyys, eikä vakiopaikan halkaisija. Ainakin F Astrassa ikkuna tulee niin lähelle asennusaukkuoa, että sopivia 6,5" elementtejä on harvassa.
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Ainakin Astra F ja G, Vectra B, osissa A Vectroissa. Olettaisin myös B corsassa olevan 6,5" etukaiuttimet.
Kaverin F Astrassa 5.25, omassa A Vectrassa 5.25.
Koroterenkaalla tuosta selvinnee ?
[/quote]
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Aapo kirjoitti:
Omassa a-vecussa 6,5". Kannattaa siis ihan ite kattoa omasta autosta minkä kokoiset kaiuttimet siellä on ettei turhaan osta vääriä.
Antero
Aapo kirjoitti:
[/quote]
My point exactly. Nuita elementtejä on käytetty miten sattuu, missä autoissa sattuu. Eli lopullisen varmuuden saa, kun ovipahvin irroittaa...
Ei sinne ovipahvin alle mitään 10cm koroterenkaita mahdu. Tarkennetaan nyt sen verran että rajoittava tekijä on elementin sovittaminen ovipahvin alle niin, että ikkuna mahtuu laskemaan alas, ei elementin halkaisija.
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
6,5" on sen koko ja sit jos sinne asentaa jonkun elementin ni menee uusiksi se "ovipahvi" kun ottaa eltsu kiinni siihen muoviritilään. Teettää jonkiverran töitä et sinne saa jotain....
ps. muista vaimennus
Classe
Antero:
Tuossa haettiinkin takaovien.. eikö...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
corsassa ei ole takaovissa kaiuttimia. kaiketikaan.
Antero
Re: corsan vakiokaiuttimet
Classe kirjoitti:Tuossa haettiinkin takaovien.. eikö...
Erillisiin lauseisiin / virkkeisiin jaetut kysymykset on pakko tulkita erillisiksi kysymyksiksi. Alkuperäinen kysymys oli:
categrasher kirjoitti:Minkä kokoset B corsan vakiokaiuttimet on ovissa? takana?
Kysymysmerkki päättää lauseen, jonka jälkeen alkaa uusi lause, eli kysymys. Eli: "minkä kokoiset kaiuttimet on Corsassa ovissa ja entäpä minkäkokoiset takana?" Näin ainakin tulkitsisin tuon lauseen äidinkielen oppien mukaan...
Takaisin aiheeseen, ettei mene ihan sorvaamiseksi :) B Corsan etupaikat on siis 6,5" edessä ja takana 5,25". Jos löydät sopivan matalat 6,5" elementit, niin Biltemasta saa Saab 900 tarkoitetut koroterenkaat, jotka sopivat Opeleihin. Hintaa taisi olla noin 10 euroa.
Asennuksen helppouden ja hinta- / laatusuhteen maksimoimiseksi kannattaisi käyttää edessä hyvää 5,25" erillissarjaa ja takana hyviä 4" koaxiaaleja. Edellisten kaveriksi hyvä 8" subu ja 3-kanavainen vahvistin. Pistät etukanavat ja subbarin kiinni vahvistimeen ja takakanavat radion omiin kaiutinlähtöihin. Umppapumppaa lähtee kuulonlähtöön asti ja painote on äänenlaadussa, ei paineessa...
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
juha80 kirjoitti:6,5" on sen koko ja sit jos sinne asentaa jonkun elementin ni menee uusiksi se "ovipahvi" kun ottaa eltsu kiinni siihen muoviritilään. Teettää jonkiverran töitä et sinne saa jotain....
Eikai se eltsu-elementti välttämättä ota ritilään kiinni, jos käyttää vähän alkuperästä matalampaa korokerengasta.
Tutkin just eilen f-astran etukajareita ja ei helkkari. Ne ritilät saa kyl pois edestä ja elementit irti, mut se perkele ei mahdu ulos siitä montustaan :o
Pitää kai irrottaa koko ovipahvi, että saa eltsun vaihettua. Diskantti on varmaanki helpompi paptentoida paikalleen.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
B-Na
itselä ainakin otti elementin magneetti kiinni ovipelteihin niillä alkuperäisillä korokerenkailla, joita oli kuitenkin hiukan modattu.
