Omegan lämppäri
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Omegan ja muidenkin Opelixien lämppärin kennoista on ollut paljon puhetta ja porua näillä sivuilla. Nyt olisi luvassa asennusohjeet.
Alfamerin kirja on tehty engelsmannien Vauxhall Carltoneita kytäten, sillä siinä ohjeet alkavat reteesti: "Irroita poljin teline..." Eipä taida löytyä kennoa kuskin puolelta meikäläisiltä. Joten aloitetaan.
1. Irroita apukuskin puolelta potkupahvi jalkatilasta. Seuraavaksi ruuvaat hansikaslokeron irti, on kiinni viidellä ruuvilla.
2. Irroita jäähdyttäjästä alavesiletku ja valuta nesteet astiaan. Huom! lämmin vesi juoksee paremmin järjestelmästä kuin kylmä.
3. Irroita kennosta kiinnitys ruuvi, se ristipäinen. Ruuvaa kennosta irti kaksi ruuvia, jotka pitävät kiinni putkien kiinnikettä. Näissä ruuveissa on 8mm kanta. Nyppää putket varoen irti kennosta ja taita ne pois tieltä.
4. Nykäise kenno riuskalla otteella pois kotelostaan.
5. Ota uusi kenno laatikosta ja teippaa mukana tullut eristenauha samoin kuin juuri irroittamassasi kennossa. Vihje: Mukana seuraavat putkenkiinnike vastamutterit kannattaa liimata kolosiinsa esim pikaliimalla.
Vaihda putken kauluksille mukana tulleet uudet o-renkaat.
6. Pese tarvittaessa kennon kotelo vanhoista nesteistä ja muusta roskata.
7. Työnnä uusi kenno varovasti paikalleen. Kiinnitä putket, kiinnikkeet ja varmistusruuvi.
8. Kiinnitä syylärin alavesiletku. Kaada jäähdytysjärjestelmään n.3 litraa nestettä ja totea liitosten pitävyys. Lisää nestettä ja ilmaa järjestelmä. Systeemiin pitää mennä 6.2-6.5 litraa nestettä.
9. Kiinnitä hansikaslokero ja potkupahvi.
10. Nauti lämpimästä ja huuruttomasta Omegastasi!
Koko toimenpiteeseen menee puolesta tunnista tuntiin ja vaikeustaso on lapsellisen helppo.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Eikä sitte kannata laittaa sitä orkkista alumiinikennoa vaan tarvikkeena saatava kuparinen.
opelmeister
Jep! Ja kannattaa maksaa siitä kennosta se n. sata eemeliä, kun sillä saa sellasen oikeen kennon. Jotkut liikkeet myi taannoin jotain brasilia-mallia, joka maksoi 65-70% normaalista, mutta ei Suomen maalla lämmittänyt autoa.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Onkohan tuolle kennolle jotain vaihtovälivakiota olemassa?
