Omegassa puhallin ei toimi kaikissa asennoissa
Peter.pan
Joo eli A omega ilmastoinnilla ja puhallin ei toimi kaikissa asennoissa
Ykkös,kakkos ja täydellä teholla toimii mutta pari asentoa jää välistä toimimatta. Eikös se sillä tavalla ole että jos vastus menee niin puhallin ei toimi kun täydellä teholla? Korjatka jos olen väärässä
reksa23
kadett85
Altti450
Kaverin F-astrassa toimi vain täydellä teholla, oli mennyt puhaltimen etuvastus. Teillä luultavasti säädin? F-astrassa pystyi säätimen takaa löytyviä liittimiä yhdistelemään esim ruuvarilla, tms. ja näin todeta että oliko vika säätimessä vai ei.
kuva ->http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/IM001487.JPG
jarksi
Itekin korjannu säätimen juuri em. tavalla. Todennäköisesti vika on siinä, koska kuitenkin toimii myös tuo 2. asento. Samalla kun sen putsaa, niin kannattaa siinä rullassa olevia kuparipinnejä/vietereitä/tms. vääntää vähän isommalleen, jolloin ottavat paremmin vastinpintoihin kiinni.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
P. Lanttola
virsuha
Juu vika on melkosen varmasti katkaisijassa. Itse tosin putsailin katkaisijaa useampaan kertaan mutta ainakin osasyylliseksi huomasin katkaisijanliittimen(kojelaudan puoli) jonka liuskat olivat menneet väjiksi(ilmeiseti lämmöstä huonon kosketuksen takia). Kun korjasin kyseiset liuskat tiukiksi niin eipä tarvinnut enään kytkimeen kajota, vaan pelasi moiteettomasti.
Enochian
jarksi
Moneen kertaan ollut juttua tuosta irroituksesta. Ilmeisesti tarviit vinkkiä siihen, että miten se koko säädinhässäkkä tulee pois...
Noh, alkuun tupakansytyttimen muovi irti, ja sen alta paljastuu parit ruuvit. Sitten soitinta ja/tai kasettitelinettä irti, jotta pääset irroittamaan niiden takaa paljastuvat vaijerit, ne ovat vieläpä kohtuu helpot irroittaa. Sitten kömmit kuskin jalkatilaan ja vapautat kaasupolkimen yläpuolelta/takaa löytyvän lämmönsäätövaijerin pään siitä tapista. Löytyy helposti kun tunkee käden sinne ylös ja samalla veivaa lämmönsäätövipua edestakas.
Noiden toimenpiteiden jälkeen säädinhässäkän pitäisi tulla jo sen verran pihalle että saat sen puhallustehon säätimen rassattua irti.
Noilla nyt ainakin alkuun, saattaa olla että jotain unohtui. Korjatkaa joku jos niin kävi..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Enochian
DOHC
jarksi
Miksi ostaa uusi kun vanhankin saa pienellä fiksauksella toimimaan uuden lailla? Lisäksi uudi säädinrulla taitaa maksaa ~50 €, joka on minusta kova hinta pienestä muovirullasta...DOHC kirjoitti:katkaisia kuluu. vaihtoon.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
DOHC
kuka puhu uudesta?? voi laittaa käytetynkin ja maksaa n.5-10€ ja eikä oo ees paha vaihtaa.jarksi kirjoitti:Miksi ostaa uusi kun vanhankin saa pienellä fiksauksella toimimaan uuden lailla? Lisäksi uudi säädinrulla taitaa maksaa ~50 €, joka on minusta kova hinta pienestä muovirullasta...DOHC kirjoitti:katkaisia kuluu. vaihtoon.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Megaman
Mun A-ompussa oli se töpseli sieltä pyöriteltävän katkaisijan takapuolelta lähtenyt hieman karkuun ja puhallus toimi vain suurimmalla nopeudella.Sain painettua töpselin takaisin paikoilleen ja pelas vuosikaudet senjälkeen ongelmitta.
Jollain konstilla sain käden ujutettua sinne töpselille kuskin jalkatilan kautta ja painettua liitännän pohjaan...rystyset tosin verillä...
Enochian
