c20xe ja laturi ongelma
Autona siis vectra 2000, eilen ajaessa akku loppui yhtääkkiä kesken matkan ja laturin merkkivalo ei kyllä ole palanut mutta moottorinvikavalo syttyi hetki ennen akun loppumista, latailin akkua ja myöhemmin akku taas tyhjä. Vissiinkin siis laturissa vikaa mutta mistähän johtuu kun ei se merkkivalo syty? Tänään vaihdellaan laturi siihen, mahtuuko se miten helposti sieltä tulemaan kun näyttää hiukan ahtaalta, vai kannattaako suoraan varautua puoli autoa purkamaan tuon takia?
Re: c20xe ja laturi ongelma
Mittasikko onko laturi sökö.? Helppo tehä mittaat jännitteen vaikka suoraan akun navoista kun kone ei pyöri pitäs olla noin 12v ja sit kun kone pyörii(eli laturi lataa) pitäs olla 13-15v..Kingis_ kirjoitti:Vissiinkin siis laturissa vikaa mutta mistähän johtuu kun ei se merkkivalo syty?
Merkkivalo sökönä...
Ja työn iloa jos vaihtamaan joudut.. sama homma mulla tänään.. leikkas nääs laturin laakerit kiinni ei pyöri enää koko roska.. Tuli muuten hyvät savut ja kumin käryt hihnasta.. tuli ihan kesärengas kelit mieleen..
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Merkkivalo toimii, virrat päälle laittaessa syttyy ja käynnistäessä sammuu. Pari kertaa on hetkeks jääny palamaan mutta sammunut sitten, on vaan tullut ajateltua että ooppelihan tämä on joten tuskin tuo mitään vakavaa on
Mutta kyllä se laturi aika 100% varmasti on pimeenä, ihmetyttää vaan kun se merkkivalo ei oo palanut. Olis nimittäin ollu pirun ikävä juttu jos olis jonnekkin etemmäs jättäny eilen.
tuplatonnin lataus
itellä keväällä just sama vika. en onneks ehtiny tilata uutta laturia ku huomasin että sen laturin persuuksista lähtee maapiuha koneeseen ja se oli poikki. tarkistappa se ekana. aiheutti nimittäin just vastaavia ilmiöitä..
Minä jo nopeasti katoin sitä maa johtoa ja se näytti kyllä aikansa eläneeltä, sen vaihdan eka ja jos ei sillä selviä niin sitten laturin vaihtoon. Ihme hapero rihma oli se maa johto
Palokos sullakin välillä hetken silleen tosi himmeesti se latauksen merkkivalo? Mulla tosiaan pari kertaa hetken himmeesti palanut.
Niinkuin esim. minut jätti.. no ei ollu enää kun 200km jälellä kun toi mun laturi leipo kiinni.. Eihän siinä sit muuta kuin hihna poikki peltisaksilla ja tien päälle ilman valoja.. Ja sit kun ei enää nähny ajaa ilman valoja niin uus akku paikalleen ja sumuvaloilla loput 100km.. et sillee..
Näitähän välillä käy vaikka Opelilla ajaakin..
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Itellä oli jokin aika sitten sama homma. Poltti välillä himmeesti merkkivaloa. Uusin sen maapiuhan ekana, mutta laturissa se vika oli. Ei oo vaikee vaihtaa, ottaa vaan pois sen putsarilta lähtevän ilmaputken niin se laturi mahtuu tulemaan.
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
Corsa A 1.2 S -89
Sama homma, viime pääsiäisenä matkaa oli jäljellä enää 20 km (jo 650km oli ajettu). Laturin laakeri hirtti kiinni ihan huolella. Jatkoin matkaa sitten hinurilla, ei tullut parempaakaan ideaa mieleen kello 03.00 lauantaiyönä.VectraV6 kirjoitti:Niinkuin esim. minut jätti..
Onneksi oli hinausturva kaskossa
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
