Hilite KING -lisävalot
Juu, itseäni kiinnostais myös. Kävis vaan siniseen autoon melko hyvin ja jos niillä näkis vähän ees paremmin. Tietysti jos ei nii voishan ne laittaa aina emännän autoon. Huomasin tossa että FIXUS-kauppiaat myy sitä 35€/kpl ja Ad-liikkeet 45€/kpl tosin eri nimellä, mutta muuten sama valo.
Opel Astra
Mini One
Mini One
Aha, eli väliäkö sillä emännällä. Onko sillä hyvä henkivakuutus kun noin hyvin olet eukkosi autosta huolehtimassa?Top-i kirjoitti:jos niillä näkis vähän ees paremmin. Tietysti jos ei nii voishan ne laittaa aina emännän autoon.
Mikä veetun järki on muuten laittaa KOLME lisävaloa nokalle, kun kerran se on laitonta...
Kun vielä pollarit näkee jo kaukaa että tossa on laittomat vehkeet...
esim. se ei ole niin huomiota herättävä jos sulla on 100W polttimot ja/tai ref.37,5 (jotka ovat laittomia).
Elikkä sinne nokalle vaan NELJÄ lisäpitkää ja 100W polttimot niin kyllä näkee...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Tsi sitten laittaa neljä bosh rallye pistevaloa keulalle 125 watin polttimoilla niin rupeaa näkemään.Tämmöinen viritys oli menneinä vuosina yhdellä saman kylän jätkällä.rausku72 kirjoitti:Mikä veetun järki on muuten laittaa KOLME lisävaloa nokalle, kun kerran se on laitonta...Kun vielä pollarit näkee jo kaukaa että tossa on laittomat vehkeet...
55 wattiset tuli valojen mukana ja muita en oo vielä keriiinny hankkimaan, enkä taida hankkiakaan noillakin pärjääcasino kirjoitti:Onkos sulla noissa tavalliset 55 watin polttimot vai ns. ne OIKEAT 100 wattiset polttimot?
Noilla taitaa saada vielä katsastettuakin kun on niin pieni tuo referenssiluku 12,5 eli sulla noilla lisäpitkillä tekee ainoastaan 37,5 ref. ja siihen sitten omat valot lisää niin taitaa jäädä vielä aika lähelle sallittua 75 :ttä?
Satuinpa tuossa poliisien kanssa samaan kahvipöytään. Tuli kommenttia valiosta: Einoin rehellisen miehen autossa voi olla laittomia valoja! Minä siihen että ei tietenkään....
Tuolla tienpäällä vastaan tulee aika paljon näitä kolmella valolla varustettuja autoja joka päivä 1-2 kpl.
JiiPee
eiköhän huonotkin lisävaalot paranna sen emännän turvallisuutta, jos verrataan vaikka vakiovaloihin?? vai enkö nyt ymmärtänyt?Tuomas kirjoitti:Aha, eli väliäkö sillä emännällä. Onko sillä hyvä henkivakuutus kun noin hyvin olet eukkosi autosta huolehtimassa?Top-i kirjoitti:jos niillä näkis vähän ees paremmin. Tietysti jos ei nii voishan ne laittaa aina emännän autoon.
Re: Hilite KING -lisävalot
Noitahan sais mesen keulalle laittaa heti 4 kpl ko omissa valoissa on ref 12.5.. No jospa ei kuiteskaan.. Bosch Rallye 225:lla ilman referenssi merkintöjä ja 100w hehkuilla näkee ihan riittävästi. Opelissa samat valot sinisellä lasilla ja 37.5 ref merkinnöillä. Ne palaa jopa aivan laillisesti..casino kirjoitti:Onko kokemusta: King lisäkaukovaloista.
Näyttää FiXUS-kauppiaat mainostavan niitä.
225 mm halkaisija, sininen lasi, ja referenssiluku 12.5
Kävin katsomassa niitä liikkeessä ja ovathan ne isot, mutta näkeeköhän niillä mitään kun on noin pieni referenssi?
Tuosta hinnasta sen verran että täällä päin saa nuita boschin valoja 45e kpl.. tosin kirkkaalla lasilla varustettuna.. Sinisellä lasilla jotain 62e
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Tuosta saa sen kuvan, että jos on huonot niin hankitaan itselle paremmat ja huonot sitten muijalle. Eli emännän turvallisuus/mukavuus ei kiinnosta niin paljon kuin oma? Oma emäntä ei aja, mutta jos ajaisi, niin kyllä minä sen auton valoista huolehtisin vähintään yhtä hyvin kuin omista..B-Na kirjoitti:eiköhän huonotkin lisävaalot paranna sen emännän turvallisuutta, jos verrataan vaikka vakiovaloihin?? vai enkö nyt ymmärtänyt?
Heikosti saisi, kun pitkiä saa olla korkeintaan kaksi paria.vecu90 kirjoitti:Noitahan sais mesen keulalle laittaa heti 4 kpl ko omissa valoissa on ref 12.5..
aijaa.. olen luullu että pitää olla vain parillinen määrä.. ja ref luku max 75.Tuomas kirjoitti:Heikosti saisi, kun pitkiä saa olla korkeintaan kaksi paria.vecu90 kirjoitti:Noitahan sais mesen keulalle laittaa heti 4 kpl ko omissa valoissa on ref 12.5..
No ei käytännössä väliä.. en ole uusia valoja hommaamassa.
edit: "Kaukovaloja saa olla enintään 4 kpl." niinpä näytti lukevan AKE:n sivuilla
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Siis kyllä lisäpitkiä saa olla NELJÄ kappaletta, MUTTA silloin täytyy olla auton omat pitkät pois käytöstä (tai toiset niistä lisäpitkistä...)...vecu90 wrote:
Erno
