eli käykö tuo c20xe koneen lambda siis normaalille seosmittarille..
kun ois tarkotus ostaa tuollainen fmi1.4 mittari niin eivät sielläkään fmi:lläkään varmaks osanneet sanoa et käykö vai onko tossa joku "laihaseos"lambda?
ja jos se käy niin minkäväriseen johtoon se laitetaan?
Lambda-anturi/seosmittari c20xe moottoriin?
Tume22
jpisteh
Re: Lambda-anturi/seosmittari c20xe moottoriin?
Ymmärrettiinköhän FMIllä kysymys oikein vai vastasko siivooja puhelimeen. Sillä kyllähän siellä moinen tieto asiasta on. Vai onkos siellä porukka vaihtunut???Tume22 kirjoitti:eli käykö tuo c20xe koneen lambda siis normaalille seosmittarille..
Jaa, että laihaseos lambda, no sitähän C20XEssä ei ole. Eikä siinä ole myöskään ns. laajakaista lambdaa, jos sitä haetaan.
Signaali tulee siihen johtimeen, jonka jännitetaso sahaa nollan ja 1 voltin välilä ja sen pitäisi olla Boschilaisessa musta.
j.h
Tarkka seosmittari perustuu laajakaista lambdaan.
http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/mcolours.htm
