Kadett E (1.6i) ei anna kipinää...
mudvayne36
Eli tällänen tarina.. Kävin tänään hakemassa uuden virranjakajan kannen, koska auto on nykinyt kauan aikaa! (nykiminen korjaantui yleensä hetkeksi aikaa kun putsasin virranjakajan kannesta ne 4 metalli liuskaa) mutta nyt hain uuden koska putsaaminen ei oikeen enää auttanut.. laitoin uuden virranjakajan kannen kiinni.. käynnistin.. kävi n. 10sec jonka jälkeen auto sammui, eikä lähtenyt enää käyntiin. Huomasin että auto ei anna kipinää joten hain uuden sytytysyksikön (yleensä vika siinä jos ei anna kipinää?!) Vaihdoin sytytysyksikön, mutta ei.. auto ei sanonut vieläkään yhtään mitään.. kipinä on kadoksissa ja pysyy..! Eli Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia ja tietäis mikä tässä paskassa on vikana on vastaukset tervetulleita.
ipa
Undertaker
mudvayne36
