Calibran pyöränlaakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko mitään ns kotikonstia tuon calibran etupyörän laakerin vaihtoon?
Uuden paikoilleen laittohan onnistuu kyllä jäähdyttämällä laakeri ja kuumentamalla napa,mutta tuo vanhan laakerin poistaminen taitaa olla ilman prässiä työn ja tuskan takana?
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Vanha lähtee lekalla ja uusi paikalleen samalla menetelmällä. Ei tarvita lämmitystä/pakastusta.
Pitänee varmaan itse koittaa vaihtaa kunhan flunssa tästä hellittää.
huoltoihin tuntuu olevan päivätolkulla jonoa ja laakeri vetelee aivan viimeisiään.
Hirveä rohina ja oikealle kääntyessä vinkuu ja ulisee.
Uuteen laakeriin en tosin välttämättä lekaa hirveästi viitsisi antaa...
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
ite söhräsin useamman tunnin ton laakerin kanssa mutta mutta... eniten tuotti vaikeuksia lukkosokan repiminen irti toiselta puolelta kun oli kohtuu ruosteessa..
vanha lähti vasaralla naputtelemalla
ja sit otin vanhasta laakerista sisukset pois ni sain siitä sopivan holkin ulkokehälle ja ulosvetäjän kierretangolla pistin paikoilleen... hulahti ihan nätisti
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Prässi holpottaa Todella paljon, samoin kun kunnon ulosvedin. Laakerihan hajoaa irti otettaessa. Ulkokehä jää tolppaan ja sisäkehä napaan. Ulkokehä lähtee prässillä painaen helposti. Tai sopivalla putkella ja vasaralla hakkaamalla. Sisäkehän irrottaiminen navasta voi olla hankalampi homma. Sisäkehässä on niin matala olka ja se on niin lähellä navan pyöränpulttilaippaa että sinne ei tahdo ulosvedin mahtua. Lämpö auttaa paljon.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
sisäkehä joka jää napaan lähtee nopeiten ja yksinkertaisimmin kun pistää navan kiinni ruuvipenkkiin kiinni ottaa rälläkän mielellään pienen ja tekee kehään mahdollisimman syvän viillon vinottain ja sitten lyö kiilamallisella tuurnalla viiltoon että skooli halkee ja vetää käsin pois tai tuurnaa apuna käyttäen naputtelee pois. muistakaa suoja lasit siitä voi halkasu vaiheessa lähteä pala ja lujaa jos viilto ei ole tarpeeksi syvä.
wille-
i_kone kirjoitti: Laakerihan hajoaa irti otettaessa.
en muista mitä oon söhlännyt mutta kyllä mulla loppuenlopuks oli ihan kokonainen laakeri kätösessäni :oops:
Gorilla XSi -92
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Joo, ei kannata välttämättä hirveesti lekalla huitoa sitä laakeria, hajoaa huonolla säkällä kappaleiksi ja palaset tosiaan lähtee vinhaa vauhtia ympäri tienoota. Hyvällä säkällä vaihto sujuu ilman erikoistyökalujakin, mutta ite huomasin että vaihto on lastenleikkiä kun on kunnon työkalut. Kerran kun vaihdon laakerit ja kerrankin olosuhteet ja välineet oli loistavat ja hiekkapuhallettu tolppa vielä irrallaan autosta...melkein alko naurattaan kun kävi niin helposti :D
-respect to the man in the ice cream van-
geissi16
laakeri
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
OPOWER kirjoitti:Vanha lähtee lekalla ja uusi paikalleen samalla menetelmällä. Ei tarvita lämmitystä/pakastusta.
kyllä napa ja laakeri kandee pakastaa ja tolppa lämmittää...ei tarvinnu mitään lekaa.meni paikalleen nätisti
Kiitoksia runsaista vastauksista.
Pitänee huomenna hakea uusi laakeri ja napata tolppa pöydälle.
Jossei kotikonstein irtoa,niin läheiseltä rekkakorjaamolta löytynee riittävän järeä prässi ;)
Minkäslaiseen momenttiin tuo napamutteri olisi muuten tarkoitus vääntää,vai onko meiningillä väljät pois ja siinä hyvä?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
ohjeet sannoopi näin:
3-vaiheinen kiristys,
1. 130nm
2. löysää
3. 20nm +80-90 astetta
edit:elikk ä kiinnihhän se pitäisi vääntää.....
-(z)-
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Jep,jep.
Voin sanoa,että tuo vanhan laakerin irroitus ja uuden paikoilleen laitto oli helppo nakki verrattuna siihen mitä kaikkea onnistui taas menemään vituilleen.
Ihan ensimmäisenä levisi pallonivelen ulosvetäjä.No siitä huolimatta lopulta sain tolpan irti ja pöydälle.
Laakerin irroitus sujui aika nopsaan,mutta olipa toinen sisäkehistä sorvannut puolet navan laakeripinnasta paskaksi.Navassa oli laakeripinnassa keskellä about puolen millin kynnys.
Eipä hätää ja motonettiin hakemaan uutta napaa hintaan 19.90€.
Rojut nippuun ja tolppa autoon kiinni ja siinä vaiheessa kun jarrulevyä aloin kiinnittämään huomasin,että oli siinä tarvikenavassa näköjään jotain eroa alkuperäiseen nähden,sillä se upposi liian syvälle tolpan sisään -> jarrulevy ottaa satulaan kiinni :evil:
Nyt auto sitten seisoo kunnes saan hommattua uuden laakerin,sillä tuolla laakerilla en uskalla enää kasata,kun joutuu navan repimään uudestaan irti.
Ainiin,lukkorengaspihditkin levisi,tosin onneksi vasta siinä vaiheessa kun olin jo saanut molemmat lukkorenkaat hollille.
Pitää moisetkin uudet ostaa ennenkuin tuolle taas mitään viitsii tehdä.
Että tämmöinen päivä taas tänään...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
TJT kirjoitti:Jep,jep.
Jep. Tuo kuullostaa tasan semmoiselta mihin on itsekin tottunut. Juuri tuommoisista syistä remonttiin suunnitellun ajan saa kertoa kolmella! Ja viikon - parin kuukauden sisällä vaihdetaan rikkoutunut uusi tarvikeosa uudelleen.
Laakeri oli sentään SKF:n,mutta nyt joutuu sitten tyytymään tarvikelaakeriin,sillä tuo oli viimeinen mikä espoon motonetissä oli.
Ei viitsi tuolla samalla laakerilla enää niputtaa kun joutuu navan irroittamaan uudestaan.
Kyllä nuo tarvikelaakeritkin sentään yleensä pari vuotta kestää ajella,niin ei ihan heti tarvitse taas vaihtaa kuitenkaan.
Pitää tuosta tarvikenavasta ottaa huomenna mittoja ja verrata tarkemmin alkuperäiseen.
Myyjän kanssa niitä verrattiin silmämääräisesti ja samanlaisilta ne kyllä näytti.
Noh.Eiköhän tuo vekotin huomenna taas ole liikenteessä.
Tänään ei enää paljoa huvittanut hommaa jatkaa,kun vitutuskäyrä alkoi nousemaan jo yli asteikon.
