Sähköhäiriö? (apua kaivataan)
Laiffi
Olen melko tuore opel astran omistaja. auto on f-korinen -91 vuosimallia. ennen tätä päivää toiminut täysin moitteetta mutta pari tuntia sitten tapahtui jotain täysin käsittämätöntä:
-kierrosluku-, bensa- ja moottorinlämpötilamittari lakkassivat toimimasta
-nopeusmittarin alapuolella palaa punainen akkuvalo/laturin valo
-noin 5min ajon jälkeen käsijarruvalon viereen syttyy oranssi valo jossa on keskellä salama
-auto ei pysy tyhjäkäynnillä
epäilen vioilla olevan jotain tekemistä sen kanssa, kun tänään vaihdoin uudet valot keskikonsoliin tuulettimen säätimien taakse. laiton valot täysin samalla tavalla kun vanhatkin siinä olivat mutta silti toinen johto löi kipinää. valot eivät toimineet mutta jätin ne silti siihen hetkeksi kiinni.
tämän jälkeen lähin heittää muijaa duuniin ja kilometrin ajon jälkeen valot sytty(outoa?) mutta samaan aikaan mainitsemani viat ilmenivät !
voisiko kyseessä olla sulake tai joku muu vastaava. autossa ei ollu ohjekirjaa mukana ja varsinkin se oranssi valo jäi hieman häiritsemään. kiitos asiallisista vastauksista.
Presterin
Laiffi
Presterin
juhmut
Laiffi
Polttimot oli biltemasta. täysin identtisiä alkuperäisten kanssa 12V/1,2w, yhessä paketissa oli kaks polttimoa ja hinta tais olla 1,25€..
pitänee huomenna päivänvalossa kattoo sit noita sulakkeita.
niin ja polttimoita on ainakin kahta eri tyyppiä, kellon takana on kiinteä kantainen. tuhkakupin viereisestä en tiedä.
Nikson
Laiffi
Nikson
kyllä se vaikuttaa kun jännite on mitä sattuun. vois olla niinkin pieni vika kuin jännitteen säädin. Esimerkki hintoja latureista ja sen osista. hinta on ennen ??? www.motonet.fi
LATURI (VAIHTOLAITE!) OPEL ASTRA-F/G 91--04
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA laturia vastaan!
Astra-F 91--98:
1,4/1,6 --94 ei ohjaustehostinta (ulkotuuletus) 55A. . . . 13-2039 69.00 ??? P20
1,4/1,6 --94 ei ohajustehostinta (ulkotuuletus) 65A. . . . 13-2229 85.00 ??? P20
1,4/1,6 --94 ohjaustehostimella ja ULKOtuuletus 65A. . . . 13-2146 88.00 ??? P20
1,8/2,0 --92 jos ULKOtuuletus 70A. . . . . . . . . . . . . 13-2052 75.00 ??? P20
1,6/1,8/2,0 jos SISÄINEN tuuletus ja MONIURAhihna 70A. . . 13-2144 108.00 ??? P50
1,6/1,8/2,0 jos SISÄINEN tuuletus ja MONIURAhihna 100A. . 13-2145 124.00 ??? P50
1,8/2,0 jos SISÄINEN tuuletus 120A (moniurahihna). . . . . 13-2173 154.00 ??? P50
D-1,7 --94 70A (HUOM: hihnapyörä vanhasta). . . . . . . . 13-2052 75.00 ??? P20
TD-1,7 --94 70A (alipainepumpun ulosotolla). . . . . . . . 13-2200 198.00 ??? P20
DTL-1,7 95-- 65A (ohjausteh & ULKOtuul, vanha hihnapyörä!) 13-2146 88.00 ??? P20
Astra-G 98-- :
1,6-2,0 bensat 70A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2239 148.00 ??? P50
1,6-2,0 bensat 100A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2247 144.00 ??? P50
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ OPEL ASTRA-F/G 91--04
Sama kuin latausrele
F --98 jos DelcoRemy/ulkotuuletus (max 70A). . . . . . . . 11-3078 9.90 ???
F --98 jos DelcoRemy/sisätuuletus. . . . . . . . . . . . . 11-3175 25.90 ???
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø28mm liukur/ulkotuul. . . . . . 11-3001 9.50 ???
F --98 aito Bosch lämpökompensoitu jos Ø28mm. . . . . . . . 11-3218 21.90 ???
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø14mm liukur/sisätuul. . . . . . 11-3096 19.90 ???
F --98 TurboD jos Hitachi ei tietoa
G 98-- jos Bosch-F00M145231. . . . . . . . . . . . . . . . 11-3215 46.90 ???
G 98-- ei vielä tietoa onko muita!
LATURIN HIILET OPEL ASTRA-F/G 91--04
Laturin hiiliä ja hiilisarjoja
Astra jos Bosch Ø28mm liukurenkaat/ulkotuuletus. . . . . . 11-0204 2.90 ???
Astra jos Bosch Ø14mm liukurenkaat/sisätuuletus. . . . . . 11-0223 3.50 ???
Astra jos DelcoRemy/ULKOtuuletus. . . . . . . . . . . . . . 11-0103 1.90 ???
Astra jos DelcoRemy/SISÄtuuletus. . . . . . . . . . . . . . 11-0150 5.50 ???
TurboD jos Hitachi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-0213 2.50 ???
LATURIN LAAKERIT/DIODIT/LIUKUR OPEL ASTRA-F/G 91--04
Liukurenkaat jos Bosch/Ø28mm (ULKOtuuletus). . . . . . . . 11-0001 3.90 ???
Hihnapään laakeri Bosch 1,4/1,6 "6303". . . . . . . . . . . 11-6303 5.90 ???
Hihnapään laakeri Bosch-70A 1,8/2,0/D --92 jos 6203. . . . 11-6203 4.90 ???
Diodisilta jos Delco-55A/65A 1,4/1,6. . . . . . . . . . . . 11-3906 12.00 ???
Dioditrio jos Delco-55A/65A 1,4/1,6. . . . . . . . . . . . 11-3906 12.00 ???
Diodisilta jos Delco-SISÄtuuletus. . . . . . . . . . . . . 11-3937 24.50 ???
F Laturin TUEN kiinnityshela 1,4/1,6-8ventt (2/auto). . . . 18-3027 2.52 ???
Astra-F 91--98:
Astra-G 98-- :
Vectra A GT C20XE -94
Laiffi
tto
Laiffi
Laiffi
Jarno.v
pkh
