2.0 DTI vectra ei käynnisty
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
-98 vectra DTH ei yllättäen käynnistynyt tänä aamuna,eilen kaikki oli vielä hyvin.Vikavalo ei pala,startti pyörittää hyvin mutta ei edes lupaa.
Missä vika?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Juu,katselin juuri noita paluuputkia suuttimilta ja muitakin letkuja.Ovat hankalassa paikassa ja ehkä jo kerran uusitut.
Täytyy kokeilla tota pitkää starttausta hinausautoakaan ei viitti heti tilata.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
No ei auttanut pitkä starttaus ja nafta ei haise lainkaan.Ei näkyviä vuotoja noissa naftaputkissa.
Alan kyllä epäillä että hehkut pimeni niin meni totaalisen mykäksi yhtäkkiä ja aiemmin ei mitään ongelmia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Juu,,kyllä vaan.Vian aiheuttaja oli vuotavat naftan paluuputket.Remppa ei sinänsä kustantanut paljoa mutta kiusallinen juttu kuitenkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Oula
Viesti Kirjoittaja Oula »
Osaisikohan arvoisa raati auttaa?
Vähän samanlaista vikaa kun tuossa ylempänäkin. Ensimmäisellä käynnistyksellä lähtee kun palmun alta, mutta siinä vöitä reuhtoessa kone sammuu muutaman sekunnin käytyään eikä meinaa käynnistyä millään. Sahasin useita kertoja n.10s kerrallaan, mutta ei inahdustakaan. Odottelin sitten tupakin verran ja taas sahaamaan. Alkoi jo pelottaa akun riittävyys kun kone alkoi sitten vähän röpötellä, "lupailla" ja lähtihän se viimein.
Vähän pukkasi harmaata savua, mutta kävi ihan kiltisti. Missään vaiheessa varoitusvalo ei syttynyt. Teki prkl saman viime viikollakin.
Auto on ´00 sedan Vectra X20DTH
mittarissa on 218 tkm
Voisiko vika olla muualla kuin paluuputkissa? En ole vielä niitä tarkastanut, mutta en huomannut pellin alla naftan hajua.
jjvirtan
Sinun kannaltasi on halvinta että ne olisi paluuputket..Kannattaa uusia ne ensin jos tuollaisia "pitkiä" startteja tulee.
Ei noita vuotoja näykkään kun imee ilmaa sisäänpäin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Oula
No nyt on paluuletkut vaihdettu ja taas pelaa ooppeli, kiitoksia neuvoista.
