225/45/17 mahtuuko vectra b alle
lancu
Viesti Kirjoittaja lancu »
moe mahtaakohan sopia otsikossa mainitun kokoiset gummit vectra b alle jos vanteet on 17". 7"leveä ja et42 onko kokemuksia kellään..?? :)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä taitaa olla 235/45 R17 ET35, jos en väärin muista. Ovat B Omegan vanteet.
lancu
luulis noiten sit mahtuvan.entiset kumit mulla 215/40 ei hirmu mielyttävät ajella.. melusat kunnon kolina montuissa.. varmaan mukavempi kurvailla ku ees vähä profiilia.. :D
ekto
Mutta sellainen varoituksen sana, että noi ottaa hitusen kiinni, jos kyydissä on toistasataakiloa kavereita ja ajat lujaa töyssyyn tai mutkaan, tai olet yksin ja ajat tosi lujaa töyssyyn.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Jos mukavampaa rengasta haet, niin 205/50-17 on parempi. Sama halkaisija kuin 225/45 ja alkuperäiskoossa. Ja käy 7" vanteellekkin paremmin kuin 225 leveä.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Kokemuksen syvällä rintaäänellä voisin sanoa että tuo 225/45/17 rengastus on paras vaihtoehto vakiokorkuiseen B2 V6 Vectraan. Madaltaessa (noin ja yli 40mm) tulee sitten ongelmia riippuen tosin hieman renkaan rungon muodosta. 215/45/17 on ehkä fiksuin vaihtoehto jos meinaa madaltaa autoa runsaasti (40-60mm) ja tuolloinkin on et:n syytä olla vähintään n. 38.
Tuolla mainitsemallasi rengaskoolla ja ET:llä ei ongelmaa pitäisi syntyä.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
MAX puhuu asiaa, ja myöskin syvästä kokemuksesta komppaan että mikäli rengas on 225/45 ja ET 35 niin raaps-raaps kuuluu kaarista maantien isoissa heitoissa kun autossa on vähänkin kuormaa takana. ET:n tulisi olla mieluiten yli 40.
all love is unrequited
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
deore kirjoitti:MAX puhuu asiaa, ja myöskin syvästä kokemuksesta komppaan että mikäli rengas on 225/45 ja ET 35 niin raaps-raaps kuuluu kaarista maantien isoissa heitoissa kun autossa on vähänkin kuormaa takana. ET:n tulisi olla mieluiten yli 40.
Sama raaps-raaps kuuluu pienemmilläkin teillä kun auto kallistuu mutkassa. Tuli hiukan ulos 35 ET:llä ja olikin vielä 225/40
MV6
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Itselläni tuo 215/45 -17 rengastus kesällä alla, Et taitaa olla 37 paikkeilla.
Vasen takarengas otti kiinni kaareen hidastetöyssyyn ajettaessa.
Aikani tätä kuuntelin ja sitten paikallistin kohdan mihin rengas ottaa.
Siinä kaaren pokkauksessa oli noin 2 mm leveämpi kohta noin 10 cm matkalla. Liekkö ollut jossain muotissa vikaa kun oli sellainen siihen jäänyt.
Ei muutakuin lamellilaikalla se uloke mäkeen ja maalia päälle, ei ole renkaat sen jälkeen kaariin ottaneet.
astra93
Re: 225/45/17 mahtuuko vectra b alle
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Vectra B, 1.6 ja -98 malli, vakioalusta.
Mahtuuko 225/45/17 alle, kun ET on 38?
Tähän tarvittaisiin varma tieto. Tuli samalla nostettua 9 vuotta vanha aihe takaisin ylemmäs. :)
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Mahtuu. Sporttialustallisessa B2 farkussa 225/45 7,5x17 et35-40 ottaa ainoastaan täydellä lastilla töyssyissä vähän kaareen. Muuten ei mitään ongelmaa.
astra93
edelliseen viestiin korjaus... ET on 35, mutta taitaa mahtua silti. niinhän tuossa kirjoitettiin juuri aiemmin :-?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
-98 B1; 215/45-17 et40, kaaret on mankeloitu, ei raavi.
irYobYetaMis
'01 v6 eibach jouset ja vakio iskarit
i500 bbs 17" vanteet et? Tarkistetaan
225/45 kumit
Edessä kaikki bueno, takana raapi vain ja jos on kuorma, joutuu enemmän siihen että jouset takana ovat hb mallista ja tämä on farkku
Formulatietäjä 2014
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Mulla on 40mm madallusjouset ja talvikumet 225/45/17 vanne 8" et 40.. ja raapii edessä. :D kesällä sit 7,5"vanne et35 kumit 215/45/17 ei raavi
bmw 316d -13
