astra-g luistoneston ja abs...sähkövika?
stempo69
onko jollain tietoa, että mistä johtuu sellainen vika, että kun autoon laittaa virrat, mutta ei käynnistä niin luistoneston ja abs vikavalot syttyvät...sitten ottaa virrat pois ja laittaa ne uudestaan päälle niin ne toimivat taas....kun käynnistää auton ja painaa tööttiä niin vikavalot kytkeytyvät taas päälle..kaverilla oli astra-g sama vika, mutta en tullut kysyneeksi, että mistä se johtui....onko jollain muilla ollut vastaavia ongelmia ja mistä ne johtuvat?
FrOZ
AksuPaksu
Eli eikös luistonesto toimi abs pyörien pyörimisnopeus antureilla. Eli jos jokin pyörä sutasee eli rupee pyörimään kovemmin ku muut niin sillon hillitään menoa elektroniikan toimesta.
Eli ei muuta kun vikakoodien luku niin eiköhän se vika löydy jostakin abs anturista.
Joskus olen kuullut (en varma oliko Opel) mutta nuo nopeusanturit pyörännavoissa voi likaantua siinämäärin että ei toimi enää eli puhdistuskin voi auttaa.
Edit. Jos se vika on vain sillon tällön niin todennäkösesti maalaisjärellä ajateltuna sen luulis olevan johdoissa eli kannattaa käydä läpi ne pyöräkoteloista ettei ole mikään hangannu eristeitä pois.
