Ilmastoinnin kompressori
otto14
Viesti Kirjoittaja otto14 »
Miten on käykö Vectra 2.0 dti:hin hieman vanhemasta vectrasta kompressori tarkoitan 1.7td:stä? omani ei sano mitään kun panen sen päälle eikös se viittaisi kompressori rikkoon?
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
onko aineet vähissä?
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Kompura ei pitäisi lähteä päälle jos aineet on vähissä/loppu. Estää kompuran hajoamista nimenomaan,
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
otto14
Jep tuo oli hyvä kuulla,siis pelkkä vuotokin voi olla kyseessä joka estää käynistymisen pitää laitatuttaa väriainetestiin laitteisto.miten on käykö noista vanhemmista sinne hiluja?putkistoa,lauhdutin tai kompressori?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
No mulla on kulunut kompressorin tiivisteet loppuun, ja vuotaa sieltä kautta aineet ulos. :o
Korjaamon heput eivät kesällä löytäneet oikeaa vuotokohtaa, vaikka järjestelmää "tutkittiin" melkein 200€ edestä. :evil:
Itse piti etsiä vuotokohta kotona paineilman ja tarkan korvakuulon avulla.
Käykö muuten lyhyempi, siis ilmastoimattoman version kiilahihna paikoilleen "heittämällä" jos otan kompressorin talven myötä tallin pöydälle levälleen, että ei tarvitsisi autoa alkaa seisottamaan?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mulla noi kompurat on hajonneet kiinnileikkaamalla,eli ei pyöri hinhapyörästä kääntämällä.Jos pyörii myös toimii..
On tuo nesteitten vähittäinen karkaaminen luonnollista,mene nyt täyttöön ekana.Siellä voivat koeponnistaa onko siinä isoja vuotoja ja sitten tietää miten edetä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
otto14
Jep putkirikko löytyi :D ilmastoinista reilun kokoinen reikä,ei tarvinut laittaa väriaineita sisään.Merkkiliikeestä putkella hintaa 120€ löytyykö käytettynä keltään noita?
