astra f:ään alupolkimet ja vaihdekepinnuppi !
astraevo
Ootteko vaihtanut vaihdekepinnuppia opel astra f malliin.. miten se lähtee irti ? onks se vaan liimattu ! Entä mistä ostitte uuden ja paljo maksoi ?
Sit mua kiinnostais alupolkimet ! Onks opelilla jotain omia siistejä alupolkimia..jotka kävis suoraan vai pitääkö porata reijät polkimiin.
sparcon sarja ois kyllä hieno
nuppi http://shell.nic.fi/~puerco/astra/image ... mage49.htm
polkimet http://shell.nic.fi/~puerco/astra/image ... mage50.htm
ata
JoreTuning
jallari
- OCF Member 2015
Keppi irti, kuminuppi upotetaan n. 80 asteiseen veteen muutamaksi minuutiksi ja naputellaan/kierretään irti.
Nahkanuppi siten, että kiinnität kepin ruuvipenkkiin, sitten sopivankokoinen lenkkiavain nupin pohjan metallia vasten ja naputa irti.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Opelix
astraevo
Opelix
Ainakin osassa (luultavasti kaikissa) on nupin juuressa kuusiokoloruuvi, mukana tulee siihen sopiva kuusioavain.On 2002-04-08 23:56, astraevo wrote:
ok täytyy kokeilla sit kun saan uuden nupin.. Mut miten noi uudet nupit tulee kiinni liimataanko vai ruuvilla sivusta.
Kiristä varovasti, avain ei ole liian paksu...
ata
Ei se kovin kallis ollut, jotain muutaman satasen vanhaa rahaa. Ihan tyylikkään näköinen kuitenkin, samanmuotoinen kuin alkuperäinen muovinuppi, mutta nahkainen ja Steinmetzin logolla vaihdekaavion sijasta. Ja juu, saattaa tietysti nuppi lähteä irti paremmin noilla mainituilla lämmitysohjeilla tai ottamalla keppi irti, minä vain harrastan noita puukkovirityksiä (siksi käsissäkin on tikkejä aina silloin tällöin...On 2002-04-08 15:17, JoreTuning wrote:
Paljonko kärsit Steinmetzistä? Onko nupissa eroa pre-faceliftin ja faceliftin välillä?
Opelix
lepO
Veeksi
Jartsu
astraevo
ProStreet
tutustu myös uutuuteen:
Conrero laadukkaat nupit, poljinpinnat, ratit, käytetty mm aitoa hiilikuitua ja titaania
silti kohtuuhintasia
saa meiltä
tuoteluettelon Korin osat ja varusteet
C 2/2002 saa netistä http://www.prostreet.fi
h 5e + rahti 5e = 10e postiennakolla
siinä mustavalkokuvat tuotteista
http://www.conrero.com
on värikuvia tuotteista
conrero-talli on myös ajanut paljon kilpaa opeleilla
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&0
pete
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-04-12 13:18 ]</font>
saa meiltä
pete
havericky
Jos ton Opelin orkkis nupin nyppää irti tolla kuhmailmapuhallin-tekniikalla niin onkohan sitä nuppia enää mahdollista saada takaisin siihen? Eli muotoilen kysymykseni toisin: Onko orkkis nuppia mahdollista saada EHJÄNÄ irti??
Milläs tavalla noi Sparcon, Steinmetzin ja Conreron nuppien kiinnitys kepin päähän sitten tapahtuu.?
