Nettiauton senator b
peppesopel
BHN-300 Onko jonkun clubilaisen entinen tai onko jollain tietoo,onko kolaroitu,vai mitä on tapahtunu,ku on ollu vakuutusyhtiöllä vuosi sitten?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
16v GSi
Meikäläisen ex-senuhan se siinä.. Ostin tosiaan AVK:lta tuossa vuosi sitten.. Ei ollut pahasti mällätty, vaihtoon meni etupuskuri ja konepelti. Toinen helma vaihdettiin kokonaan katsastukseen ja pari paikkaa pohjaan. Tekniikka toimii hienosti, eikä korikaan paha ole. Tottakai tuon ikäsessä opelissa nyt jotain aina on.. Kysy rohkeesti lisää jos haluut lisätietoja? On näköjään mun myyntikuvatkin vielä, kadettikin näkyy taustalla
Kadett GSi 16v
peppesopel
16v GSi
Ainakin heikosti, sekä hantin puolen lämmönsäätimessä häikkää. Löytyy lukkoperä. Ei ainakaan ole vähäpäästöinen, ja 130kw eli oliskohan 30ne?
Uutta osaa mitä nyt äkkiseltään mieleen tulee ainakin; virtalukko, akku, kaasujousi konepeltiin, akun maadoituspiuha ja tuo kuvassakin näkyvä momon jalopuuratti. Katsastuksessa ei ollut ongelmia, vain maininta toimimattomasta töötistä ja sileistä takarenkaista
Nekin vaihdoin sen jälkeen. Tekniikka on hyvä ja sisusta siisti. Kysy vaan jos jotain tulee mieleen.. Vakionopeudensäädin ei kans tiedä mitään, piti korjata ennen mut laiskuus iski. Täältä löytyy ohjeet miten saat tuon säätimen testailtua:
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... cruise.htm
Kadett GSi 16v
peppesopel
-WW-
Joo kävin kans samaa kattomassa joku aika sitten tampereella.. Oikein kunno joku WannaB-Manne, Ei tienny mitää siitä vehkeestä, oli 4päivää sitten ostanu eikä sen jälkeen ajanu kertaaka. Lataus oli iha perseellään, valot ruskeat ja laturi huusi buranaa tyhjäkäynnillä. Spoilerikaan ei oikein luonnistunut minun silmään mutta se ei juuri varmaan kauppoihin vaikuta.
- Rusko Motorsport -
peppesopel
Joo,outo heppu oli!Olisin ostanu sen ja sovittiin hinta puhelimessa,ja kun pääsin perille (100km)ni äijä tahtokin kolmesataa enemmän!Ostamatta jäi,vaikka ei sen kolmensadan takia,mut periaatteessa!Ihme inkkari saatana!!!
-WW-
Joo se oli ihan vitun kujalla se jätkä..
Oli taju kylmä, puhelimessa sovittiin valmiiks suorat vaihdot. Mut se luigi ei edes kattonu mun autoo ja pyyti 1000e väliin.
Joo siinä sitten jouduttiin kuunteleen sen historia pienesta pojasta alkaen kun on käyny ajelemassa autoliikkeiten autoilla jne...
"käytii parin mustalaisen kans heittämässä lenkit ja kyllä kehuivat että vaihtaa nätisti vaihteita..." -ööh.. hyvin kiinnostavaa..
Mikähän se läppä oli ku ei ollu sen myyjän nimissä vaan sen 120cm kaverin joka ei sanaaka uskaltanu sanoo?!?!
Jacob
16v GSi
-WW-
Joo siis autoko on 16v GSi:ltä?
Muistelisin että kauheen tarkasti kerto ilmeisesti susta että Gti Golfiin oli vaihdot syntyny.. Niinkuin se taas yhtään ketään kiinnostaisi
-WW-
Jacob
16v GSi
Saintiel
