A Corsan vaihdekeppi
t.steel
Uutta putkistoa suunnitellessani törmäsin taas tuohon ahdistumaan, vaihdekepin "laakeripesään". Joten ahaa elämyksenä varaosa sorsan kimppuun ja vaihd.siirtäjä pois, verhoilu pois ja keskitunneli auki rälläkällä. Toteamus, vaihdekepin vois hyvin nostaa ylemmäs ja läpivienti toiseen paikkaan, hetki romujen penkomista E-kadetin vaihd.siirtäjän sovittelua ja kas mahdollista toteuttaa, mutta, H kaavio ylösalaisin eli onko kenelläkään ratkaisua valmiina tuohon mistä voisi lainata valmista systeemiä vai onko palattava sorvin ääreen työstämään uutta vipusysteemiä. Teknisesti tuo ei ole ongelmallinen ja saa halutunlaisen vaihdekepin liikeradat, mutta tällä hetkellä ei viitsis uhrata aikaa tuon tuunaukseen. Vaihteiston päällä olevan linkun ajattelin säilyttää paitsi jos valmis vaijeri käyttöinen systeemi löytyy. Pakkilukko lienee pakollinen, ainakin se olisi hyvä olla ettei tule nopeaa lähtö taaksepäin. TS
