Astra G, Radio irti?
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Mitenkäs lähtee vakio radio irti? olen yrittänyt katsella että miten lähtis mutta en oo keksinyt.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
siinä mankassa on 4 reikää... jossain mankoissa on niissä on pienet kuusiokolo ruuvit... ne pois ja työntää siine mankan irroitus raudat tai sopivan kokoiset naulat tai jotain ja sit vaan repii pois...
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
olin niin laiska etten jaksanu lähtä hakeen rautoja. ihan tavallista kupari sähköjohtoa ( jäykkää sellaista jossa yksi kupari "lanka") sinne reikiin ja pihdeillä kiinni ja irti. eikä menny ees paskaks :D
Peltzi*
Kiitoksia siis ne on kuusiokolo systeemillä kiinni. Oon kyllä huomannu että reunoissa neljällä ruuvilla kiinni mutta pähkäilly että mimmosilla. Siis auki vaan ne ja naulat sinne ja vetämään. Tai Metro-autosta rauta hakemaan lainaakohan? hmm...
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Itse työnsin kaikkiin neljään reikään naulat ja nauloja kummallakin reunalla ulospäin kammeten ja samalla vetäen tuli mankka nätisti ulos 8)
masa69
Viesti Kirjoittaja masa69 »
Mulla vantaan Länsiauton pikahuolto irroitti veloituksetta, kun kävin kysymässä irroitusrautoja.
Peltzi*
masa69 kirjoitti:Mulla vantaan Länsiauton pikahuolto irroitti veloituksetta, kun kävin kysymässä irroitusrautoja.
No niin radio irti. Itse yritin irrotella ensin nauloilla mutta eipäs lähtenyt mihinkään sen jälkeen ajelin Metro-Auto Viikkiin josta sain irroitus raudat mutta mutta radio olikin tosi tiukassa ja menin kysymään josko joku tulisi irroittamaan radion. Ystävällinen huollon kaveri tuli irroittamaan radion ja sai kyllä hänkin tehdä töitä sen eteen että lähti irti. Sanoi että kylmä vissiin kangistanut kun oli noin tiukassa. :)
