1.6 Irmscher ei toimi kylmänä
anza69
Moro. Mikäköhän mahtaa olla ongelmana kun hommasin 1.6 vectran koneen jossa oli irmsherin 4 piste ruisku joka toimi täydellisesti. Siirsin tämän moottorin ruiskuineen omaan D-kadettiin niin tuli ongelma. auto käy hyvin lämpimänä mutta ei kylmänä. kaikki osat on kokeiltu vaihtaa mutta mikään ei tunnu toimivan. aluksi kun auton starttaa niin se käy niin kauvan hyvin kun öljy valo palaa eli noin 1-2 sekunttia ja sitten auto sammuu kuin seinään eikä meinaa lähteä käymään. kun starttaa tarpeeksi kauvan niin auto lähtee nikotellen käyntiin. tuntuu kuin se kävisi vain parilla pytyllä. ja jos vahingossa menee erehtymään painaa kaasua auto sammuu välittömästi. voisiko vika johtua sytkästä. minulla on vanhan oopelin sytytys järjestelma eli saatanan isolla virranakajalla. olisiko jolla kulla ratkaisua ongelmaan. Näin talvea odotellessa
