par er kysymystä b omegasta 2,5 td
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
oon pannu merkille että kun painaa jarrupoljinta ja kääntää rattia ni tuntuu polkimessa kun abs:it takos vastaan (ei tosin niin lujaa kun "oikeessa tilanteessa") vaikka auto ei liikkuis mihinkään?? onko normaalia?? ja tuntuupa tuo tekevän samaa liikkuessakin vaikkei jarrua painasikaan niin lujaa että sen kuuluisi ruveta takomaan
ja sit toinen kys. eli ompussahan on sähköllä toimiva syöttöpumppu?? jos näin on ni siihenhän pitäs käydä saman periaatteen viritykset kun kiisseli toledoihin yms. eli huijataan parilla vastuksella moottorin lämpötila kylmäks => antaa enemmän paarua... tai ahtopainetieto hämmennetään tod. pienemmäksi
ja kolmas....
tietääkö kukaan paljonko tuo lohko kestää ahtoja ilman kummempia
rakentamisia??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
