Vectra A -40mm
Gorde
Vectra A -40mm
Viesti Kirjoittaja Gorde »
Moro, eli nyt(tai siis keväällä) olis menossa A Vectraan alle Weitec:in -40mm madaltavat jouset. Mitkäs iskarit kannattaisi laittaa. Tiedän tottakai että jotkut, esim. Konit olisivat parhaat, mutta nyt haetaankin ennenmmin "perus" ratkaisua.
Eli monesta paikkaa on tullut erillaisia kommetteja siitä toimivatko kyseiset jouset "vakio" iskareiden kanssa.
Kun nyt olisi tarkoitus löytää kohtuuhintainen ratkaisu.
Kysynkin siksi, onkos kellään alla kyseisiä jousia "perus" iskareiden kanssa?
Millainen on ajaa? Paljonkos tippui auto?
Ehdotuksia iskareiksi? Hintoja?
Ari
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
No mulla on moisessa autossa -40 mm madallusta muttei tuo sama setti, ihan perus iskarit on alla ja on ne toiminu. Jos kuitenkin hommasit hyvät jouset niin eikös kannattais hommata hyvät iskaritkin ? Omat jouseni ovat korkeintaan keskinkertaista laatua, joten en sitten nähnyt järkeä investoida iskunvaimentimiinkaan sen enempää.
havericky
Jos ei ole rahasta kiinni niin tietystihän sinne kannattaisi laittaa mahdollisimman kalliit (katuuskottavuus tulee niillä) ja hyvät.
Eikös Weitecilläkin ole jotain kohtuu edukkaita sportti iskareita?
Kyllähän jotkut uudenkarheat KYB:it tai SACHS:it tai ns. karvalakki Bilsteinit tommosella -40mm madalluksella vielä ihan kohtalaisesti toimivat. Konin punaiset myös yksi edukas vaihtoehto.
Tälläkin föörymillä on aina silloin tällöin kaupan käytettyjä "huippu" iskarikierroksia joten kannattaa olla tarkkana...
Gorde
havericky kirjoitti:
Noh sitä tässä vähän kytätään :D
Onneks tää prosessi alkaa vasta keväällä :wink:
Gorde
Jeps eli nyt on käyty kyselemässä ja alle tulee KYB:in iskarit ja Weitecin jouset... saas nähdä millainen kivireki toi on :wink: -(z)-
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Hyvin on mulla toiminu tuo weitecin -40 ja vakioiskarit, ei mitään valittamista oo ollu
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Gorde
hercules kirjoitti:Hyvin on mulla toiminu tuo weitecin -40 ja vakioiskarit, ei mitään valittamista oo ollu
Hyvä niin...
Hei et viitsis pistää mulle tulemaan autos kuvaa, niin näkisi vähän kuinka paljon noi madaltavat!
hercules
Jäsennumero: 1298
Käyn nappaamassa kuvat heti, jos tuolla pimeessä jotai saa näkyviin :=)
Vectra C GTS Turbo
Gorde
hercules kirjoitti:Käyn nappaamassa kuvat heti, jos tuolla pimeessä jotai saa näkyviin :=)
Suuri kiitos :)
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Mulla on kans weitecin -40mm laskevat jouset ja monroe iskarit ja hyvin toimii..
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Gorde
storm78 kirjoitti:Mulla on kans weitecin -40mm laskevat jouset ja monroe iskarit ja hyvin toimii..
Kaasut vai nesteet? Siis iskarit... Tää on nyt kummaa, kun kävin Osaset liikkeessä, ne suositteli ehdottomasti KYB:n kaasuja, mut sit taas AD-varaosaliike ehdottomasti Monroen nesteitä... että että.... :-?
hercules
Jäsennumero: 1298
Tuolla kuvia, tosin aika heikkoja on ku pimeessä otin. Mutta toivottavasti nuista ainakin saa jotain suuntaa antavaa kuvaa.
http://koti.mbnet.fi/herc85/vali/
Edittiä:
Unohtu mainita että tossa punasessa on se weitechi ja sinisessä on joku
-40 sarja, merkkiä en tiedä
Vectra C GTS Turbo
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulla oli A-Vectrassa Kilenin (Lesjöfors) -35mm jouset ja SACHSin kaasuiskarit ja pelas vallan mainiosti... kuten toi Pioneerin vaffikin... :wink: Varaosamaailmasta Karhulasta ostin ja maksoikohan sillon 2002 jotain 400€ koko satsi.
MV6
Gorde
Timotee kirjoitti:Mulla oli A-Vectrassa Kilenin (Lesjöfors) -35mm jouset ja SACHSin kaasuiskarit ja pelas vallan mainiosti... kuten toi Pioneerin vaffikin... :wink: Varaosamaailmasta Karhulasta ostin ja maksoikohan sillon 2002 jotain 400€ koko satsi.
No prkl :lol:
Hetken aikaa kesti kunnes tajusin, että kukas se siellä kirjoittelee... :D
Hyvä jos Vaffi on toiminu!
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Konin punaiset on ihan jees 8). Tehdas taisi suositella yhden pykälän jäykistämistä lyhyiden jousien kanssa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
