Oxygen sensor high voltage: Rikki/kö?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Elikkä vikakoodia huutaa (taas) Oxygen senson high voltage (happisensori, lambda?)
onko se rikki vai mitä tuo high voltage meinaa?
Näin vectrassa tällä kertaa.
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
Ota nyt ensin irti se ja laita uudelleen paikalleen,mulla pelkkä irrotus teki sen valituksen.. :D
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
jiivee666
Itse asiassa se toinen vikakoodi on kadonnut ja nyt ilmoittaa tämän:
92 Camshaft sensor Incorrect signal (kampiakselin tunnistin?)
Polkasee kaasua niin rajotin ottaa vastaa 3500-4000rpm....
Mitäpä tehdä tuolle?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
cam on nokka, crank on kampura.
kokeile puhdistaa nokkaakselin asennon tunnistimen pistoke, joskus hapettumia tai vesi pistokkeessa, jos ok sieltä niin uutta anturia kehiin. vikaohjelma on päällä niin ei ota enempää kuin 3500-4000 kierroksia, koska tuo nokka anturi säätä syttyä ja kun ei toimi niin se ottaa vikaohjelmasta tiedot... :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
