C20XE ja tarvike virranjakajan osat vs orkkis?
Tunari-82
Muistaisin joskus täältä lukeneeni että c20xe moottori ei tykkäisi ainakaan tarvike tulpanjohdoista?
Mutta kuinkas on asian laita tarvike jakajan kannen ja pyöriän osalta?
c20ne.ssä nuo tarvike osat on toimineet ainakin moitteetta,mutta kuinkas c20xe,onko kokemuksia?
O.P.A
tvhula1
O.P.A
muutaman tuhannen ajokilometrin jälkeen alkoi pätkimään ja poksumaan otin jakajan kannen poies ni oli kulunut jo ihan loppuun samoin pyörijä ja "löi läpi" mustunut ja noennut sisältä koko kannen.. tästä viisastuneena hain boschin osat ja ei sen jälkeen mitään ongelmaa takana yli 30tkm!! sanonette mitä sanotte ni ostakaa silti se boschin sarja.. pitemmän päälle se tulee halvemmaksi (menee 2 tarvikesettiä siihen mitä bosch kestää) ja ainakin toimii..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
ananias
tvhula1
Joo samaa vikaa Rahikaisella... Eli pitääpä tilailla ne boschin kamppeet...O.P.A kirjoitti:muutaman tuhannen ajokilometrin jälkeen alkoi pätkimään ja poksumaan otin jakajan kannen poies ni oli kulunut jo ihan loppuun samoin pyörijä ja "löi läpi" mustunut ja noennut sisältä koko kannen.. tästä viisastuneena hain boschin osat ja ei sen jälkeen mitään ongelmaa takana yli 30tkm!! sanonette mitä sanotte ni ostakaa silti se boschin sarja.. pitemmän päälle se tulee halvemmaksi (menee 2 tarvikesettiä siihen mitä bosch kestää) ja ainakin toimii..
ylilammikko
jazari75
koskapas sinulla on suorasytkäversio.ylilammikko kirjoitti:onkos tuossa C20XE:säkin ihan perinteinen pyörijä? Oma näyttää aikalailla erilaiselta neliskanntiselta laatikolta...
(vanhemmissa oli perinteistä kamaa kannen alla)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ylilammikko
niin mä vähä arvelinkin...jazari75 kirjoitti:koskapas sinulla on suorasytkäversio.ylilammikko kirjoitti:onkos tuossa C20XE:säkin ihan perinteinen pyörijä? Oma näyttää aikalailla erilaiselta neliskanntiselta laatikolta...
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Tunari-82
Sitten sellasta tuossa vielä ihmettelin kun se kampiaksilan kohdistus/paikoitus merkkihän on siinä hihnapyörässä,joka pyörittää ohj.tehostimen pumppua ja laturia,samoin kuin 8v koneessa.
Mutta sen hihnapyöränhän saa siihen ihan mihkä asentoon tahansa
8v koneessa kun se menee ainoastaan yhteen asentoon,koska siinä on se kiilaura.
Mitäs järkeä tossa nyt on?Vai onkohan multa jäänyt jotain huomaamatta?
Osatoimitus myy jotain saksalaista(merkkiä en enää muista) tarvikemallin jakajankantta ja pyörijää ja kuulemma ovat toimineet ihan hyvin.
Itsekkin moiset jouduin ostamaan,kun boschilainen kansi olisi maksanut 120€ ja tilaustavaraa...
Auto nyppii kyllä kylmänä,mutta teki samaa jo ennen ko osien vaihtoa.
makkis82
Ääni boschilaiselle. vähän aika sitten hain just alkuperäiset pyöriän ja kannen. vanha tarvike kansi kesti 20000 ja sit meno loppui ja alkoi just nyppii kylmällä. tässä asiassa kannattaa ostaa orkkis kamaa. Kokeiltu on, älkää muut menkö tuhlaamaan rahaa paskoihin c20xe tarvike jakajankansiin
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Kingis_
Tunari-82
Kävin viimeviikolla kyselemässä autotarvike liikkeestä bosch jakajan kantta ja pyöriää,mutta eihän sielä ollut kuin jotain tarvike osaa ja myyjä meinasi nauraa minut pihalle liikkeestä kun sanoin että tervike osat ei kuulemma kestä/pelaa kunnolla noissa c20xe.ssä.Irvistelis siinä ja läsytti jotain että on myinyt 10vuotta osia eikä ole mokomasta kuullutkaan ja yhtä hyvin ne pelaa tarvikke osilla...
Kingis_
