Astran paisuntasäiliöstä
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
ELikkäs 93 gessi astra kyseessä ja mokoma laite herjaa aina jäähdyttimen nestettä ja tadaa, kun lisää sitä nestettä niin sen säiliön päällä olevasta pienestä metalliputkesta kusee sitä pihalle taas just sen verran, että se anturi huutaa, että nestettä liian vähän. Siitä hieman minimin alla olevasta kohdasta se ei vuoda tai sylje sitä pihalle. Vain kun sitä lisää joko paljon tai sitten siihen normi kohtiin niin se kusee sen siitä pienestä putkesta pihalle jälleen siihen hieman normin alle. Mokoma alkaa suoraan sanottuna vituttaa ku ajotietsikka siitä itkee, ja mitään ei asialle voi.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yhdistä johdot, niin loppuu herjaaminen.
Aztaroth
Ei sekään välttämättä ole kovin hyvä ratkaisu. Ei ole mitään selitystä tälle tapahtumalle? Se pieni poisto-aukko kuitenkin on ihan vakio ja normaali ja ilmeisesti siksi, että ylimääräiset nesteet poistuu.
Olen kuullut, että joissakin malleissa jäähdytinnesteen pinnan anturin koho "vettyy" ja koho ei nouse näinollen nestepinnan mukana enään tarpeeksi ylös.
Voisi tuon kohon liikkuvuuden tarkistaa myös, vai millainen anturi lienee Astrassa?
Aztaroth
Se on sellainen koho periaatteessa, sellainen rulla joka liikkuu tappia ylös/alas. Se liikkuu ja sillai... mutta enpä keksi mitä siihen tehdä... ja miten tarkistaa sen kunto.
Markos
Viesti Kirjoittaja Markos »
mulla koho on imenyt nestettä ja vettynyt niin raskaaksi ettei se liiku nestepinnan mukana. herjaa koko ajan et nestelopussa. tarvis ostaa uus korkki/anturi tai yhdistel johtoja.
Aztaroth
Tossa se toimii ihan ok se koho, mutta onkelmana onkin se, että se sylkee sieltä venttiilistä pihalle sitä nestettä just sen verran, että on minimin alapuolella ja se anturi herjaa, eikä todellakaan haluta pistää johtoja ristiin tai vastaavaa.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Aztaroth kirjoitti:Tossa se toimii ihan ok se koho, mutta onkelmana onkin se, että se sylkee sieltä venttiilistä pihalle sitä nestettä just sen verran, että on minimin alapuolella ja se anturi herjaa, eikä todellakaan haluta pistää johtoja ristiin tai vastaavaa.
hmm...tuossa minun astran paisuntasäiliön yläreunassa on letku josta "ylimääräiset" nesteet menee takaisin kiertoon, meniköhän syylärin vai...en nyt muista.
Tosiaan eri kone todellakin, mutta mainitsinpahan vaan että näin toteutettu C16NZ:ssa. Eikä muutekseen oo ollenkaan tuota vedenpinnan anturia.
Aztaroth
Tuota samaa settiä mullekin ehdotettiin, mutta eikö sen ilman pidä päästä pois? jolloin se letku ei saisi olla täysin ummessa? ihmetyttää, että se on nyt alkanut sitä tekemään eikä ennen...käykö sitten kone kuumempana "viritysten" jälkeen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
[quote="Aztaroth"]Tuota samaa settiä mullekin ehdotettiin, mutta eikö sen ilman pidä päästä pois?
eikös sen itse korkin pitäis päästää ylimääräiset pois?näin ainakin mulla on tapahtunut kaikissa opeleissa
