Astra F ja moottorinvikavalo
jena
Viesti Kirjoittaja jena »
Sellasta vaan kyselen, kun en ole nyt varma että missä vika piilee..Tänäänkin olin kovasti liikenteesee lähdössä, mutta kun löin virrat päälle, niin moottorinvikavalo ei syttynyt(aikaisemminkin tehnyt tätä), ja silloin ei auto lähde käyntiin..välillä se syttyy sinne iha yhtäkkiä ja auto lähtee käyntiin ihan normaalisti..että missäköhän vika on...? :(
JP-83
Viesti Kirjoittaja JP-83 »
Vika saattaa olla polttoainepumpun releessä. Jos vikavalo jää syttymättä voit kokeilla kopauttaa apukuskin jalkatilan ulkoreunaan silloin pitäisi kuulua naksahdus ja vikavalon syttyä (ja moottori lähtee käyntiin). Jos tuo auttaa rele kannattaa vaihtaa uuteen ei paha homma itse tehden:
1. Pura apukuskin jalkatilan sivumuovi irti
2. Näet noin 6-7cm korkean mustan releen pystyssä kiinnitettynä liittimeensä
3. Irroita rele (voi istua aika tiukassa mutta saat sen kyllä irti)
4. Uusi paikalleen ja muovit takaisin kiinni
Vaikein homma on saada noi muovit irti ja takaisin kiinni sillä niiden kiinnitys ruuvit ovat vähän erikoisempaa mallia. Uuden releen hinta pyörii varmaan noin 30-40 euron välissä.
Samalla kannattaa katsoa moottorin lohkoon tulevien maadoitusten kunto ja puhdistaa kontaktipinnat.
jena
kiitoksia paljon neuvosta, no niitten sivumuovien kanssa ei tule varmasti ongelmia, kun ei ne ole edes kunnolla siellä kiinni.. :D mutta kohta selviää,että onko vika siitä releestä..toivotaan
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
noi bensapumpun releet on kulutustavaraa :D
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Kannattaa hinata lähimmälle huoltoasemalle ja pyytää huoltomiestä katsoo sen vikakoodin.. mulla ainakaan maksanu mitään ja lambda ja nokka-akselin asennon tunnistintahan tuo valitti. lambdan vaihdoin ja ei mitään sen jälkeen enää..
