5½" vanne + 155 rengas
12N
Viesti Kirjoittaja 12N »
Ihan vaan varmistukseksi onko 155/80R13 rengas liika leveä 5½" vanteelle?
Ja sitten vielä. Kun alkuperäinen vanne on 4½" ET 49 ja tuleva 5½ ET 38, miten paljon raideväli muuttuu?
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Hyväksyttyjen vanteiden ensimmäinen luku on kyseiselle rengaskoolle suositeltavin vanneleveys tuumina ja tämän jälkeen tulevat sallitut vanneleveydet. Taulukko perustuu STRO-normiston antamiin suosituksiin.
Renkaan koko Hyväksytyt vanteet
155/80-13,14 4,5; 4,0 – 5,0
Re: 5½" vanne + 155 rengas
Viesti Kirjoittaja TJT »
12N kirjoitti: Ja sitten vielä. Kun alkuperäinen vanne on 4½" ET 49 ja tuleva 5½ ET 38, miten paljon raideväli muuttuu?
Helppohan se on itsekkin laskea.
ET:llä ilmoitetaan vanteen kiinnityspisteen sijainti milleissä vanteen keskilinjaan nähden.
Jos ET pienenee tuon 11mm,niin vanne siirtyy senverran ulospäin.
Siihen lisää tuo vanteen leventyminen,elikkä ½" molempiin suuntiin keskikohdasta.
Tuuma on noin 25,4mm joten laske 25,4mm/2 +11mm ja saat lukeman,minkä verran vanteen ulkoreuna tulee ulospäin verrattuna tuohon 4½" ET49 verrattuna.Elikkä tässä tapauksessa se olisi 23,7mm
Molemmille puolille tietty sama muutos elikkä raideleveys muuttuu tuon 23,7mm*2
12N
Onko 5" maksimi 155:lle vai meneekö se puoli tuumaa leveämmälle vanteelle?
Aiheuttaako 2*23,7mm = 47,4 mm raidevälin kasvatus ajamisen suhteen ongelmia?
Minä vaan kun en näistä tiijä niin hyvin :roll:
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Se 155 renkaalle vanteen maksimi leveys suositus.
Voisen laittaa leveemmällekin, mut saattaa tulla sanomista...
Realsanta
samaan sysyyn 7"x 15" leveä vanne onko paha 185/65
JS34
juu,ei...
Ei mene suositus arvoihin kyllä, mut silti ei paha.
7" leveelle vanteelle kapein rengas mitä suositellaan on 195...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
TJT kirjoitti:
...snip...
Eikös raideleveys mitata renkaan keskeltä eikä reunoista. Toisin sanoen raideleveys kasvaa sen verran kuin ET lukemat pienenee.
2x(49-38)mm=22mm lisää raideleveyttä.
Realsanta
JS34 kirjoitti:juu,ei...
ei kun mantassa oli aikoinaa talvipallut tuon kokoiset noilla vanteille oli vähän härskin näköiset pikkusen levittu gumit
Wesku79 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
...snip...
Joo,totuudenpohjaisia törähtelet :D
