x20xev, muuttuvapituuksinen imusarja??
UGO-X72
Viesti Kirjoittaja UGO-X72 »
jos joku on tämän moottorin guru niin olisi kova sana saada jotain kaavoja esim mistä minne kulkee kaikki alipaineletkut ja senselaiset tilpehöörit, kun piti tuo paketti yksi työaamu purkaa kiireellä että kansi joutui huoltoon niin jäi vähän tuo letkujen johtojen merkitseminen vähälle. on tosi karstainen toi imusarja kun halkaistiin se ennen ultraäänipesua. egr ollu toiminnassa noin 140tkm. kaikki tiedot ja kaavat tervetulleita.. :roll:
AksuPaksu
Re: x20xev, kansi huollossa, imusarja irti. apuva!!
UGO-X72 kirjoitti:on tosi karstainen toi imusarja kun halkaistiin se ennen ultraäänipesua:roll:
Siis mitä, halkastiin?? :o
UGO-X72
khyyl, ymmärsit oikein. xev koneen imusarjan saa halkaistu muistaakseen neljään osaan. jopa kaikki kanavatkin saa halkaistua kun vain ottaa kaikki torx ruuvit poies. kätevää se olisi jos ei olisi vain niin saamarin tiukassa ne kanavien kannet kun on kaikenmaailman paskaa siellä välissä
AksuPaksu
Hieno systeemi, ei voi muuta sanoa... Tietenkin olettaen että tiivisteet ei vuoda...
UGO-X72
on ne liitokset varmat. sellaiset kiilaliitokset. tänään sain se sisäosatkin pois ja puhallettua ne pajalla lasikuulilla. voin olla ainut mutta en ole tiennyt ennen että vectrassa on muuttuvapituuksinen imusarja. meinasi minulla jumia sen karstan takia ne läpät. mutta on nyt puhdistuksen jälkeen tosi herkät. tis vaikka silloin tällöin loppuva alavääntökin korjautuisi tuolla 8) kun voi olla että ei hirveästi tarvitse mennä paskaa sinne koneistoon kun toimii se kanavien säätö alipaineella. hienojavehkeitä jos toimiivat -(z)- -(z)-
