B vectran jarruista (puoltaminen)
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
case: vaihdoin vecun etujarrulevyt uusiin ja jarrupalat kans (orginal) ja menin reippaana katsastukseen viikon ajelun jälkeen, tulos: toinen jarru tehottomampi. Molemmat sylinterit liikkus helposti, satulan tapit rasvattu, satulan kaikki liukupinnat putsattu. Voikohan olla pääsylinteri vika? Ajattelin vaan kun poljin menee paikoillaan poljettaessa pikkuhiljaa syvemmälle? Saako mistään pääsylkyn kumeja (ate merkkiset jarrut) ? autohan oli
vectra B 2,0 16v -98 abs jarruilla
peitsamo85
Re: B vectran jarruista (puoltaminen)
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
WeskuR kirjoitti:case: vaihdoin vecun etujarrulevyt uusiin ja jarrupalat kans (orginal) ja menin reippaana katsastukseen viikon ajelun jälkeen, tulos: toinen jarru tehottomampi. Molemmat sylinterit liikkus helposti, satulan tapit rasvattu, satulan kaikki liukupinnat putsattu. Voikohan olla pääsylinteri vika? Ajattelin vaan kun poljin menee paikoillaan poljettaessa pikkuhiljaa syvemmälle? Saako mistään pääsylkyn kumeja (ate merkkiset jarrut) ? autohan oli
ootko putsannu kunnolla satulan rungon mihin palat tulee.. ne urat missä ne liikkuu, on meinaa aika tarkat...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
WeskuR
kyllä mä ne putsasin tooosi hyvin ja laitoin kaikille liukupinnoille kunnon kuumankestävää voitelutahnaa
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Jos on jääny/päässy levyihin rasvaa, voipi vaatia pitemmän sisäänajon ennen kuin pitää kunnolla. Ja jos pääsylinteri vuotaa ni ei sen pitäis käsittääkseni aiheuttaa jarrujen puoltamista.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Oletko ilmannut jarruja?
Jarrupiirithän menee vasentaka-oikeaetu ja päinvastoin.
Jos toisessa piirissä on ilmaa, niin varmasti puoltaa.polkimen painuminen nimenomaan viittaa ilmauksen tarpeeseen...
A4 Tdi
