Öljyistä ja nakutuksesta (taas)
Sportive
Käytin astman öljynvaihdossa ja se alkoi taas nakuttamaan. Koneessa on opelin 5w40 öljyt. Sama tapahtui edelliselle kerrallakin mutta nakutus väheni kun olin ajanut öljyillä n.5000km. Silloinkin opelin 5w40 öljyt. Pitäisikö öljyjen olla "jäykemmät"? Mikä on seuraava jäykempi öljy laatu? 5w30? Tiedän kyllä että nostimet ovat varmaankin vaihto kunnossa mutta tällä hetkellä ei ole varaa vaihtaa niitä. Ajattelin tehdä forte käsittelyn ja laittaa jotkut castrolin öljyt mutta mitkä?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
peitsamo85
Re: Öljyistä ja nakutuksesta (taas)
castrol slx 0w-30 on hyvä öljy...Sportive kirjoitti:Käytin astman öljynvaihdossa ja se alkoi taas nakuttamaan. Koneessa on opelin 5w40 öljyt. Sama tapahtui edelliselle kerrallakin mutta nakutus väheni kun olin ajanut öljyillä n.5000km. Silloinkin opelin 5w40 öljyt. Pitäisikö öljyjen olla "jäykemmät"? Mikä on seuraava jäykempi öljy laatu? 5w30? Tiedän kyllä että nostimet ovat varmaankin vaihto kunnossa mutta tällä hetkellä ei ole varaa vaihtaa niitä. Ajattelin tehdä forte käsittelyn ja laittaa jotkut castrolin öljyt mutta mitkä?
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
mutta slx ei ole kyllä jäykempi.. Ja jos koneessa on 5W-40 öljyt, niin jäykemmät olisi sitten 5W-50 tahi 10W-40. 10w öljyissä vaan mennään jo mineraaliöljyjen tai osasynteettisten puolelle..peitsamo85 kirjoitti:castrol slx 0w-30 on hyvä öljy...Sportive kirjoitti:Käytin astman öljynvaihdossa ja se alkoi taas nakuttamaan. Koneessa on opelin 5w40 öljyt. Sama tapahtui edelliselle kerrallakin mutta nakutus väheni kun olin ajanut öljyillä n.5000km. Silloinkin opelin 5w40 öljyt. Pitäisikö öljyjen olla "jäykemmät"? Mikä on seuraava jäykempi öljy laatu? 5w30? Tiedän kyllä että nostimet ovat varmaankin vaihto kunnossa mutta tällä hetkellä ei ole varaa vaihtaa niitä. Ajattelin tehdä forte käsittelyn ja laittaa jotkut castrolin öljyt mutta mitkä?
Ja tuo slx on kyllä hyvä öljy. löytyy jopa vw:n longlife luokituksia vaikka kuinka pitkälle, mutta mahtaa olla hieman ohkainen astmaan.. Ja jos 0W:tä haluaa laittaa
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
skk
Sportive
Unohtu kertoa että kyseessä on 1.8 16v (18xe) myllly. Ja nyt nakuttaa myös lämpinä
Mitkä öljyt ovat hieman jäykemmät? http://www.castrol.fi p*rkeleen
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ruttu
Siis eikös se ole että mitä isompi luku sitä jäykempi!! etummainen luku ominaisuus kylmänä ja jälkimmäinen luku ominaisuus lämpimänä..
korjatkaa toki jos olen väärässä!
muistan ko asconaan lisäili 30c asteen pakkasella 10w40 mobilia nii ei tahtonu tulla ulos purkista
(jutussa hieman lapinlisää mutta melkeen kuitenki)
5w50 vois vaikuttaa tuohon lämpimänä nakuttamiseen!! vaihda nostimet
Sportive
Vahvistaisko joku tämän: etummainen luku ominaisuus kylmänä ja jälkimmäinen luku ominaisuus lämpimänä? Ja isompi luku on jäykempi? Onko kenelläkään kokemusta motonetin nostimista? Muistaakseni opelilla nostimet maksaa vajaa 30€ kappale? Motonetistä sais 14.80€/kpl
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
VectraV6
Noi on kesällä ja varsinkin kunnon rata-ajossa hyvät.. kestää lämpöjä.. talvella vaan aikas siirappia.. mietin itekkin pitäskö laittaa omaan calikkaan noi kun vähän säklättää nostajat mut mitenkähän sit kunnon pakkasilla..skk kirjoitti:v6 alkoi nakuttelemaan kylmänä, heitin kokeeksi valvolinen racing vaseliinit, 20w60, ei nakuttanut..
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
10W-40 vaan on litkumpaa kuumassa kuin 5W-40. Riippuu lämpötilasta miten se käyttäytyy. Kuuman pään mittauslämpötilassa viskositeetti on samaa luokkaa, kylmemmässä 10W on paksumpaa, kuumemmassa notkeampaa.Johnny Rageous kirjoitti:jäykemmät olisi sitten 5W-50 tahi 10W-40.
Se venttiilien kolina ei muuten ole nakutusta, nakutuksessa on kyse ihan muista asioista.
keltanokka
Miksi 10-40 olisi litkumpaa kuumana kuin esim 5-40? Jos 40 on yläviskositeettiluku, eli 12.5-16.3 cSt sadassa asteessa. Ei perustu minulla tietoon, mutta tulee vain se fiilis että 10-40 olis kauttaaltaan vähän paksumpaa litkua, aina siihen +100 C asti, jolloin mahdollinen ero muodostusi sallittujen rajojen sisälle. Eiks ollu niin että matalampi arvo kertoo ölyn alimman "pumpattavuuden" rajan? Jos oikein muistan niin oli -20 C 10 öljylle ja -30 C 5 öljylle, ainakin 0 öljylle on se raja -35 C
Mutta miten vaikuttaa moottorin yleiskunto siihen naputukseen? Eli öljy jolla pienempi yläraja on myös litkumpaa kuumassa moottorissa ----> pakenee helpommin väljistä laakereista, kuluneesta ölynpumpusta, tiivisteistä jne. ja samaten tietty kylmäarvojen kanssa.
Olis mukava nähdä faktaa miten eri öljymerkit vaikuttavat tiettyyn opelin "perusmoottoriin" vaikka joku 20nz, 16sv tai vastaava. Eli litkut koneeseen vaikka 500km ajoa, minkä jälkeen öljynpainemittaus sekä kylmään että kuumaan mootttoriin. Vaatis vain sellaiset olosuhteet että kylmäkäynnistysolosuhteet täysin samanlaiset, lähinnä kiinnostaisi se paineen nousunopeus. Kuumalla sitten poikeama öljynpaineessa tietyllä vakiokierrosluvulla, esim 900rpm.
Pakko niisä öljyissä olla tiettyjä eroja, kun jollakin naputtaa enemmän kuin toisella. Ehkä se ero löytyisi juuri öljyjen lisäaineistuksen puolella?
masakon
step
Mikähän siinä paksummassa öljyssä olisi sellaista että se vähentäisi tuota naputusta kylmänä? Eikös kylmänä paksumpi öljy mene entistäkin hitaammin niihin nostajiin. Vai onko niin että litkut (ohuet öljyt) ei pysy esim. yön yli niissä nostimissa ja siksi nostimet kylmänä naputtaa?
Minä olen nyt vähän pihalla tästä...
Sen ymmärrän että paksummilla öljyillä voi toivoa lämpimän koneen hiljenevän.
Opel ilmeisesti on tarkka öljyistään.
ruttu
Siihen yläpään viskositeetin mittauslämpötilaan asti se onkin paksumpaa, mutta siitä eteenpäin ohuempaa. Ulkoa en nyt muista mikä oli mittauslämpö, mutta käytännössä taitaa esiintyä kuumempiakin lämpötiloja kuin se norminmukainen mittauslämpötila.keltanokka kirjoitti:Miksi 10-40 olisi litkumpaa kuumana kuin esim 5-40? Jos 40 on yläviskositeettiluku, eli 12.5-16.3 cSt sadassa asteessa. Ei perustu minulla tietoon, mutta tulee vain se fiilis että 10-40 olis kauttaaltaan vähän paksumpaa litkua, aina siihen +100 C asti, jolloin mahdollinen ero muodostusi sallittujen rajojen sisälle.
Syy on siinä että 10W-40 öljyn viskositeetti ohenee jyrkemmin kuin 5W-40 öljyn. Eli kylmässä päässä 10W on paksumpaa, kuuman pään mittauslämpötilassa ovat suunnilleen samoissa, ja sen yläpuolella 10W on notkeampaa, koska se jatkaa edelleen sitä ohentumistaan nopeammin kuin 5W-40.
