Calibran jakoaskin öljyt..
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Pitääkö ne öljyt imeä sieltä jollain pois vai mites toi toimenpide tapahtu?
Ja catrollin kuvastosta ku katoin ni näytti 1,4litran tilavuutta sinne? eikö oikea kuitenkin ole ~0.6l ?
Sen takia kysyn koska en ole nostanut autoani vielä kertaakaan ylös ja ajattelin vaan että lähenkö ite tuohon öljyn vaihtotyöhön vai vienkö suoraan jollekkin kuka sen osaa tehdä oikein :)
-(z)- vielä pelittää! :D
Omega B 2.0 16v
AksuPaksu
en tiiä kuinka muualla, mutta ainakaan täällä imatralla miulla ei tulis mieleenkään ruveta vaihtamaan edes moottoriöljyjä... Kaupassa maksaa öljy saman verran ku menee öljysheikille joka tekee vielä sen näppien paskaamisenkin....
Ja onhan siinä varmaa joku takuu, jos 100km päästä lentää öljyt vaikka suodattimen välistä pellolle ja alkaa kone kilisemään :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei ole vaikea homma,alle ½h menee.
Pohjasta proppu pois ja öljyt pihalle.Kardaania kannattaa pyörittää,niin tulee paremmin loputkin öljyt ulos.
Proppu takaisin kiinni ja tarkistustulppa irti jakolaatikon kyljestä.
Öljyä sisään konehuoneen puolelta jakolaatikon tuuletusletkusta,kunnes tarkistusreijästä alkaa valua pihalle.
Tarikistusproppu takaisin kiinni ja homma on valmis.
Itse käytän uusien öljyjen laittamiseen 100ml ruiskua,joka istuu tiiviisti tuuletusletkuun.
Suoraan purkista turha yrittää liruttaa,sillä letkun sisähalkaisija on jotain 8mm luokkaa.
Tratti on hyvä apuväline,jossei ruiskua saa mistään hommattua.
Niin ja itselläni ainakaan ei mennyt enempää kuin tuo 0,6l,elikkä 1 purkki.
Tuolta vinkit ja vihjeet osiosta löytyy 4x4 otsikon alta hyvät ohjeet.
edit:kysyin jossainvaiheessa huvikseni opelin pikahuollosta tuota jakoaskin öljynvaihtoa ja sanoivat vaan etteivät he moista osaa tehä :roll:
